Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:20
 Tytuł: licznik bws
Post: 06 lut 2010, 23:45
Siemka mam takie pytanko... A mianowicie czy da sie wyzerować licznik w skuterze yamaha bws.? Jeśli tak to w jaki sposób?
Z góry dzięki;)
Post: 07 lut 2010, 0:49
Kolego masz fuksa bo robiłem to kilka dni temu. Jest to ciężkie zadanie..
Wiertarką nie ma sensu bo idzie strasznie wolno. Ja robiłem to tak:
Kręciłem tymi kółkami tak aby wskazywały 0 (zero), trzeba dość mocno ale z wyczuciem aby nic nie pękło. Mają one jakieś zabezpieczenia w środku..
Największy minus jest taki że nie można po kolei zerować... Dlaczego ? Bo albo nie równo będzie cyferka, np między 0 a 1 albo blokada w następnym kółku "puści" i będzie ono latało. Więc trzeba kręcić różnymi kółkami w różnych kombinacjach tak aby wszędzie było zero i żeby cyferki były równo no i nie latały sobie luźno te kółka z cyframi.
Troche trzeba sie pobawić ale jest to wykonalne.
Mi zajęło to jakies 20 min przy czym wykonywałem taki zabieg pierwszy raz.
Cofałem bo mam nowy cylek :) można powiedzieć że miałem taki kaprys i chęć spróbowania :)
powodzenia
PS.; oczywiście najpierw odkręcasz cały licznik, potem biały spód, potem tarcze, a następnie całe te ustrojstwo z cyferkami:)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 0:57 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 8:44
No właśnie ja też robię kapitalny remąt całego silnikia. A wię tak jak bym miał nowy skuter;d dlatego chce wyzerować licznik i zobaczymy ile mi to wszystko pochodzi...
Dzięki wielkie kolego za pomoc, będę sie bawił;p
