Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:09
 Tytuł: Licznik KOSO II
Post: 29 wrz 2009, 9:06
Witam mam pytanie jak dziala taki licznik KOSO II a mianowicie chodzi mi o pokazywanie przez niego predkosci, czy do niego podpina sie linke predkosciomierza czy on sam pokazuje predkosc bez uzycia owej linki za pomoca tych srub magnetycznych czy jakis tam ?
kicak ;]
Post: 29 wrz 2009, 20:38
YYYY...
Jak kupujesz nowy licznik to masz cały zestaw do podłączenia i instrukcję. Co do nadajnika to od licznika idzie do koła tam sobie go trzeba przykręcić i dać magnes na tarczę, i ustawić w licznik obwód koła podłączyć resztę kabli od temp. paliwa świateł itd.
Post: 29 wrz 2009, 20:45
No tak, ale licznik KOSO II (ten co na mielochu jest) to jest licznikw wskazówkowy który pokazuje tylko predkosc i przebieg (przebieg elektronicznie pokazuje) nie ma tam nic od swiatel, paliwa itp. ;)
kicak ;]
