Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:43
Post: 08 lut 2013, 22:05
Witam, chciałbym się dowiedzieć pare rzeczy odnośnie tego licznika. Posiadam go, ale nie wiem jaki kolor ma przewód, który powinien być podłączony pod przewód wysokiego napięcia i powinien pokazywać obroty silnika. Próbowałemm już to robić sam ale coś mi nie wychodzi. Przy rozbieraniu doszedłem, że to chyba kremowy kabel z taką wsuwką, podłączyłem go tak jak mi mówił jeden z kolegów i scooter wgl nie chciał zapalić ;// i przy okazji licznik się wyłączał. Odkryłem jeszcze jedną rzecz pociarając kablem kremowym o + w akumulatorze coś tam się zaczeło pojawiać na liczniku to by wynikało ze to ten kabel ale czemu po podlączeniu go scoot nie chciał zapalić >??? a podłąćzyłem go tak jak jest kabel od fajki to obrałem troche go tak miej wiecej w połowie i obkręciłem ten kabel i przez to nie cchciał zapalić. Jak ktoś coś wie to niech się wypowie tutaj lub niech napisze do mnie na gg 9634771
pomocy !!! :D
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 10 lut 2013, 8:52
Masz instrukcje?
Mysle, ze powinienes ten kabel wpiac w cewke - tak jest w przypadku db01r
Bede na kompie to rysunek ci zrobie lub skan mojej instrukcji.
Od twojego kabla pod koniec tez wychodzi jeszcze zapiecie?
Post: 10 lut 2013, 9:21
arek95, Nie wiem jak w minie ale ja w P/G po prostu Owinąłem od kabel od fajki i jeszcze na to izolacje i jest ok :wink: szukałem ostatnio na necie co i jak u mnie z cefko modułem i wydaje mi się nawet że można ten kabel od obrotka wpiąć ale co będę się już bawić :D
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Post: 10 lut 2013, 12:42
dembica, dokładnie.
W cewkę to jest tak u mnie:
kabel bordowy (na rysunku) idzie od obrotomierza (w liczniku). W rzeczywistości jest to chyba brązowy lub szary, nie pamiętam.
A ten od czegoś tam ( pomarańcz na rys.) co normalnie w cewce był jest podłączony tak jak na rysunku też. Po prostu kabel od obr. w to miejsce.
Czarny to WN.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 12:43 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
