Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:22
Post: 26 wrz 2010, 17:28
W czasie jazdy po wybojach mój skuterek przestał nagle pokazywać prędkość :/ Po prostu wskazówka z 20km na godzine spadła do 0 i nie chce się podnieść , chciałbym wiedzieć jak naprawić tą drobnostke , myśle ,że będę musiał kupić nową linke. Powiedzicie jak się do tego zabrać
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 17:29 przez Kanonier95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 19:44
rozbierasz czasze kupujesz linke odkrcasz od zegarow z mocowań i montujesz nowa.
Post: 26 wrz 2010, 20:01
nie koniecznie linka możliwe że ten ślimak mógł się uszkodzić
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 26 wrz 2010, 21:09
z ślimakiem jakby coś było ny dużo roboty ? Nie wiem jak z tym jest jeszcze z licznikami się nie bawiłem dlatego pytam
Victoria Concordia Crescit !
Post: 27 wrz 2010, 7:27
Pojazd: Piaggio
kup nowa linke, i zobaczy czy bedzie dzialac jak nie to ślimak
Post: 27 wrz 2010, 8:22
Imię: Maciej
odkręc linkę i zobacz czy ma takie wypustki(nie wiem jak to nazwac) jeśli są to linka powinna byc ok. Wkręc linkę w slimak i zakręć kołem jesli linka sie nie kręci ślimak jest do wymiany>
Post: 27 wrz 2010, 16:26
zrób tak odkręć linkę przy zegarach przekręć kołem i zobacz czy linka się kreci na górze jak nie to wyciągnij linkę z pancerza i zobaczysz czy jest cała a jak nie to kup nowa jak cała to kup ślimak i pamiętaj ze mogła się ukręcić przy samym ślimaku i kawałek siedzi w środku ślimaka lub w liczniku
Post: 27 wrz 2010, 17:18
Odkręć linkę od ślimaka (przy kole) i palcami kręć tą linkę i patrz na wskazówkę, jak się ruszy to linka OK. Pzdr.
ile by wynosił koszt całego przedsięwzięcia ? a jest możliwe ,że ta cała linka poprostu się obluzowała ?
Post: 27 wrz 2010, 17:39
Pojazd: VW GOLF
MarcinNRG, wskazówka na 10000000% nie ruszy, to muszą być dużo większe i szybsze obroty.
Kanonier95, linka do 30zł, a ślimak do max 100zł, jakiś uczciwy do Piaggio. Ale wyrwie np. za 50zł.
www.klagmotors.pl
Post: 28 wrz 2010, 16:08
Co za głupoty że nie ruszy :/ Ruszy ruszy. Nikt tu nie mówi aby doszła niewiadomo do ilu, chodzi o troszkę. A jeżeli ktoś ma problem to wystarczy wiertarkę pod linkę wpiąść i po problemie...
Post: 28 wrz 2010, 16:49
W wakacje wymieniałem linkę w moim piaggio i właśnie chciałem sprawdzić czy działa w ten sposób.Podniosłem przód skutera a kolega kręcił jak najszybciej może przednim kołem , a wskazówka ani drgnie.Potem przejechałem się skuterem i podczas jazdy pokazywało prędkość.Więc ta metoda nie zadziała.
PS. Miałem kiedyś chinola i można było sprawdzić w ten sposób.
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 16:51 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 wrz 2010, 17:04
U mnie w NRG tak działa i w innych jakich się spotkałem też.
Jak kręcisz w złą strone to wiadomo że ani drgnie...
Post: 28 wrz 2010, 17:18
Kręciłem w dobrą stronę :) U kolegi w x8r też ani drgnie. Zresztą koniec tematu bo zaraz będzie jakaś niepotrzebna kłótnia.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 wrz 2010, 18:17
Pojazd: VW GOLF
I nigdy nie drgnie!
Nie możliwe to jest, trzeba by było założyć linkę na wiertarkę i wtedy prędzej. Jak palcami kręcić to nawet 0,5 km/h nie pokaże. :/
www.klagmotors.pl
Post: 30 wrz 2010, 19:50
MarcinNRG---> może masz jakiś zryty licznik
Post: 01 paź 2010, 21:43
Imię: Maciej
przy ruszaniu linki palcami wskazówka będzie drgała (na 100%) Zobacz czy linka dobrze siedzi w ślimaku
Post: 01 paź 2010, 22:04
palcami da sie ruszyć wskazowke.
ja mam teraz inny problem bo mi wskazówka ciągle stoi na 45 km/h
spróbuj nasmarować ślimaka
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 08 paź 2010, 16:38
z tym licznikiem to jaja są jak nie wiem . Jechałem polną drogą i nagle licznik zaczął działać przejechałem może tak z 5km znowu polną drogą i lipa . Więc chyba ślimak przetarty może być albo coś nie styka .
ale takimi rzeczami to się po sezonie zajmę , na razie jeszcze jeżdżę :D
