Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:03
Post: 05 mar 2013, 22:06
Witam
Od kupna skutera, mam tak że wskazówka od paliwa i naładowania akumulatora skacze/lata z góry do dołu cały czas podczas jazdy lub czasami gdzieś się zatrzymuje??/ o co z tym chodzi??
a drugi problem to mam taki iż odłączając akumulator coś się zwarło i liczniki całkowitego stanu przebiegu wskakuje błędnie a mianowicie wskoczyła 1 na początku i wskazuje 116 tyś przebiegu a nie 16 tyś jak to naprawić?? i mam wrażenie że wskazuje mniej niż przejechał według chwilowego wskazania przebiegu -iine sa wskazania
dziękuję za informacje
pozdrawiam
Post: 01 kwie 2013, 13:35
Witam, dołączam sie do pytanie zwiazanego z wskazówka paliwa mam ten sam problem. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 13:37 przez robijones, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 23:09
Wszystkie nowsze liczniki są sterowane z płytek drukowanych ,wiec jeżeli masz możliwość rozbierz go i sprawdź czy nie ma poprzepalanych podzespołów na nich. Wystarczy tam skok napięcia na poziomie 0,5V i czasami się wszystko pali.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 29 sie 2013, 12:13
Witam. Rozwiązałeś ten problem ?
Post: 29 sie 2013, 13:04
Pojazd: na dwóch kołach
jestem nowy na forum i witam wszystkich bardzo serdecznie, co do pytania z skakajacym licznikiem to masz walnięty czujnik w baku i źle wskazuje to samo miałem i nic innego jak wymiana
Post: 29 sie 2013, 19:29
Poziom paliwa pokazuje prawidłowo. Poza tym, nie można ustawić zegara, ani przełączać pomiędzy przebiegiem całkowitym, a dziennym.
Post: 29 sie 2013, 20:05
hmm wcześniej pisałeś że wskazówka lata/skacze, ale ok, to będzie to co kolega wyżej pisał, padła ci płytka i tyle choć może coś się tam od lutowało bądź urwało, tak mi się przynajmniej wydaje, bo dokładnie to ci w tym nie pomogę bo na takich licznikach się nie znam, może ktoś inny się udzieli i ci pomoże, pozdrawiam
Post: 30 sie 2013, 10:57
Wskazówka lata /skacze pomiędzy prawidłowym poziomem paliwa, a stanem akumulatora, na zmianę.
Post: 30 sie 2013, 12:24
powiem ci że miałem taki problem lecz to były zegary analogowe i po prostu miałem popsuty czujnik bo pokazywał albo rezerwe albo pełny bak, może ktoś się jeszcze z forum wypowie kto miał styczność z czymś takim
