Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 maja 2012, 13:56
Witam mam problem z licznikiem od mojego Rieju rs2 otóż nie pokazuję on jednej prędkości np jak jadę z 45 to on sobie tak skacze między przedziałem 45-60 nie wiem czy może jak jechałem po dziurach jakaś kostka lub coś wyskoczyła i nie łączy czy coś.Lub jaka może to być przyczyna czekam na odp.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 20:43 przez Szycha145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 22:19
akumulator masz naładowany ? Mie też tak skacze gdy mam słabe ako :)
Post: 05 maja 2012, 19:46
fafol111, Dobrze myślisz.A jak nie to impuls z prędkościomierza jest niewłaściwy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 maja 2012, 21:33
A jak tam impuls zrobić żeby był właściwy?
Post: 05 maja 2012, 21:35
Aku ładowałem wczoraj ale on nadal sobie tak skacze może ten aku jest do wymiany bo jak dodaje gazu a jest włączone światło postojowe to ono powinno zwiększać swoją widoczność podczas dodawania gazu a u mnie właśnie coś się teraz rypło i nie zwiększa się widoczność.
Post: 05 maja 2012, 22:10
rieju rs2 to magia, kumpel ma więc wiem jakie to skomplikowane, co chwile coś trzeba robić, dokręcać regulować :)
Post: 05 maja 2012, 22:38
U mnie jest razem ze mną 6 którzy u mnie w mieście mają Rieju Rs2 i nikt nie narzeka a ja tylko nie wiem od czego to idzie i chciałbym się dowiedzieć.
Post: 05 maja 2012, 22:40
Bo nie wiem czy aku jest do wymiany czy po prostu ten impuls od prędkościomierza i jak ktoś może mi powiedzieć co z tym światłem czy to wina od aku chociaż jak go naładowałem to czy ciepły czy zimny pali na dotyk a może tam te kosteczki od świateł się poluźniły bo ja też po tych Polskich Drogach jak jeżdżę to go zbytnio po tych dziurach nie oszczędzam ;).
Post: 06 maja 2012, 9:26
Sprawdź regulator napięcia. Miałem podobnie i po dodaniu gazu światło nawet gasło. Wymiana regulatora pomogła :)
Post: 06 maja 2012, 13:30
No ale to jak włączę długie to po dodaniu gazu też powinno światło gasnąć a tu znowu rośnie.
Post: 06 maja 2012, 13:31
A może ten aku jest do wymiany? Bo ten licznik też tak te prędkości bardziej podaje w przedziale.
Post: 06 maja 2012, 13:34
Szycha145 pisze:
Zmierz napięcie i będziesz wiedział czy dobry.
Post: 06 maja 2012, 13:44
A jak zmierzyć te napięcie ?
Post: 06 maja 2012, 13:45
Multimetrem.
Post: 06 maja 2012, 13:50
Tylko że ja nie mam :(
Jest jakiś inny sposób ?
Post: 06 maja 2012, 13:52
A i jak możesz to podaj mi jeszcze jak ten impuls prędkościomierza zrobić żeby był właściwy?
Post: 06 maja 2012, 14:56
Szycha145, Po pierwsze to nie rób PPP.
Szycha145 pisze:
Da się ale nie będzie to zbyt dokładne weź żarówkę 12v i podepnij ją pod akumulator powinna mocno świecić.
Szycha145 pisze:
Jak ściągniesz koło to masz tam taką blaszkę która daje sygnał licznikowi musisz ją podgiąć odpowiednio.Sam mam ten problem i w tygodniu będę to robił.
Post: 06 maja 2012, 16:15
Aha dobra dzięki zajmę się tym jak będę miał czas.A tą żarówkę to trzeba jakimiś kablami połączyć z tym aku czy do tych kabelków co tam są ja przytknąć ?
Post: 06 maja 2012, 17:12
Podłącz do zacisków aku po jednym kablu na zacisk i przyłóż do żarówki.
