Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:53
Post: 26 kwie 2013, 21:03
Jakie są ustawienia licznika rowerowego na koło 13? nigdzie nie ma w necie ;c
Post: 27 kwie 2013, 7:10
te liczniki się ustawia do opony wpisujesz parametry jakie odczytujesz z opony roweru
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 27 kwie 2013, 9:24
No tak ja to wiem tylko najmniejsza opona na która można ustawić to rozmiar 16' więc nie wiem na jaką ustawić żeby grało : )
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 27 kwie 2013, 23:37
przed pierwszym użyciem należy odpowiednio ustawić – tzn. wpisać do jego pamięci jaki obwód ma koło w naszym rowerze, a dokładnie mówiąc opona. Obwód opony jest zależny od wielu czynników, które na nią działają – głównie ciśnienia w oponie oraz ciężaru rowerzysty i bagażu. Obwód opony możemy samodzielnie wyznaczyć lub wziąć z tabeli, która znajduje się na końcu tego wpisu. Najlepszą metodą jest oznaczenie kredą dowolnego miejsca na oponie, a następnie "przejechanie" kołem do momentu gdy wykona ono obrót o 360 stopni. Następnie mierzymy przejechaną odległość i mamy obwód :)
