Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:49
Post: 27 wrz 2010, 13:05
Witam,
Wczoraj jak zawsze odpaliłem skuter i udałem się na przejażdżkę po mieście.
Przez pierwsze 5 minut prędkościomierz cyfrowy w Keeway F-act pokazywał prędkość, a później zaczął się resetować i tak jest do tej pory wystarczy włączyć zapłon a on zaczyna się resetować podczas jazdy jest tak samo. Patrzyłem przy akumulatorze jest wszystko ok. Kostki pod licznikiem także wszystkie sprawdzone. Kable pod siedzenie także. Więc czego to może być wina??? Do czego podpina się kabel prędkościomierza jeden koniec do licznika a drugi??? tam nie sprawdzałem.
Czekam na wasze odpowiedzi:)
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 27 wrz 2010, 14:21
pusty akumulator i nie dostanie prądu to tak zrobi może to być spowodowane tym że skuter nie ma ładowania.
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 27 wrz 2010, 14:26
akumulator jest naładowany, a z to ładowanie to gdzie się znajduje?
Dysza główna 95
Post: 27 wrz 2010, 18:47
tez tak mialem w ry8 niemaryw sie tym te skutry tak maja jak sie za zimno lub jak jest wilgotno mi np jeszcze dodatkowo jak dodawalem gazu to zegarek sie przestawial :D
Post: 27 wrz 2010, 19:05
jak zapalę skuter obrotomierz się resetuje, wskaźnik paliwa, zegarek, ale trochę podziała i tak co 5sekund się resetuje a prędkościomierz co 1sekundę. Nie pokazuje mi stanu naładowania akumulatora a zwykle był pokazany. Może to jakieś zwarcie???
Co o tym sądzicie?
Dysza główna 95
Post: 28 wrz 2010, 15:32
moze to tez byc wina oporniku :cool:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 15:32 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 16:55
gdzie się ten opornik znajduje?
Dysza główna 95
Post: 28 wrz 2010, 19:00
jeżeli dobrze pamiętam to jest pod skuterem w owiewkach taki zielono czerwony pojemniczek i tam powinien być opornik...ale nie jestem pewien bo u mnie to też się działo wymieniłem to w tym pojemniczku i chodziło
Mój mała bestia :)
Post: 02 paź 2010, 13:16
skuter postał mi kilka dni i wszystko wróciło do normy z prędkościomierzem obroty i paliwo nadal się mi resetują.
Dysza główna 95
