Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:43
 Tytuł: Licznik
Post: 08 cze 2010, 20:52
Jak przestawić elektroniczny licznik tzn. kupiłem używke(coś typu KOSO) i tam jest sporo nabite km a ja aktualnie docieram i chciałbym liczyć kilometry od tylu ile miałem a nie chce bawić się w dodawanie kilometrów za każdym razem...Proszę o pomoc!
Post: 08 cze 2010, 21:11
może masz coś takiego jak ilość km zrobionych dziennie, czyli że masz ilość kilometrów zrobionych ogólnie i drugie (tak jak w elektronicznym kiłejowskim) że włączasz ilość przejechanych dziennie czy jakoś tak... i liczy od 0 km, ten drugi można wyzerować
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 21:12 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 21:22
mi nie chodzi o ten licznik dzienny bo to wiem że tego można wyzerować...mi chodzi i ten co liczy na stałe...nie wiem jak go cofnąć! Słyszałem że trzeba zresetować pamieć, czy to prawda?
Post: 08 cze 2010, 21:30
a to nigdy o czymś takim nie słyszałem że da się go zresetować... może i tak, tylko trzeba coś w elektronice poszperać.
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 08 cze 2010, 21:38
Szukam osoby kto by umiał taki zabieg przeprowadzić!!!
Post: 09 cze 2010, 11:00
A ja słyszałem że trzeba przyłożyć magnez i się wyzeruje, tzn bateryjka która jest w tym liczniku się rozładuje i wyczyści pamięć. Ale niewiem, bo nie próbowałem.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 09 cze 2010, 17:38
a ten magnez to taki zwykły czy jakiś specjalny?
Post: 09 cze 2010, 18:43
a można np. krecić tak długo wiertarką żeby dojechac do takiego pkt że zacznie na nowo liczyć kilometry od zera?
Post: 09 cze 2010, 19:39
Zwykły magnez, ale sam tego nie próbowałem więc niewiem dokładnie..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 cze 2010, 20:15
musisz zrobic spiecie ale tak tylko PYK i koniec zeby sie niec wiecej nie zje**
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 09 cze 2010, 20:16
na jakiej zasadzie mam te spięcie wywołać
Post: 09 cze 2010, 20:17
No właśnie, też bym się chciał dowiedzieć..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 cze 2010, 20:20
bzzzt i tyle... :roll:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 09 cze 2010, 22:21
spróbuj go rozkręcić i poszukaj bateri, wyciąg ją i wsadź i powinno wyskoczyć 0000km, jak się nie da to próbuj z tym magnesem
Peugeot 406 :)
Post: 10 cze 2010, 19:12
Nie idzie go rozkręcić chyba.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 cze 2010, 9:31
Last Chance
wszystko sie da xd też mi sie wydaje ze ta bateryjka się wyjmuje a jak ją rozładujesz magnesem to ci nie bd trzymać pamięci...
