Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:16
Post: 05 mar 2011, 22:05
Witam! Posiadam licznik ze speeda 2 furious i mam taki problem ponieważ prędkość jest wyświetlana w mph a chcę zmienić na km/h, jeśli Ktoś wie jak zmienić na km/h proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
PS. Zdjęcie licznika: Obrazek
Post: 06 mar 2011, 6:32
Pojazd: Struś
Carcharis, baw się tymi guzikami. Przyciskaj je, przytrzymuj po kilka i na pewno dojdziesz do czegoś :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 mar 2011, 18:29
the master pisze:
Carcharis, Przyciskaj je, przytrzymuj po kilka i na pewno dojdziesz do czegoś :)
W ten sposób to jedynie dojdziesz do rozwalenia :roll:
Musisz go rozpracować inaczej my ci nie pomożemy :ups:
stage6 , polini , malossi , hebo
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 18:30 przez scotertuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 21:19
Znalazłem poradnik jak zmienić na km/h lecz jest on po francusku: LINK
Post: 06 mar 2011, 21:41
proncie bardzo po polsku może coś Ci to da ;pp
Dostosowanie counter
Tutaj jest tutorial, aby pasowały na metr Speedfight Trekker Furious lub Trekkie normalne, zwykle jest to światło same.
Poniżej znajduje się tabela:
Aby przeciwdziałać zapłonu i oświetlenia można odwrócić nie jest bardzo poważna, to bym raczej tak! Zajęło mi dwa na tym samym (White) tak proste, żadnego światła więcej w związku
Do adaptacji można używać małych domino lub uchwyty do łopata i poszedł.
* Przejście od km mph / h lub odwrotnie, dziękuję Nicolas0303
falownika reflektorów Press-kod (umieścić w kodzie)
-Ustawić pojazd na podpórce
-Załóż silnika (bieg jałowy) z zasadniczymi pojazd był w stanie spoczynku (ruch koła będą się manipulacji niemożliwe)
Następnie dan maksymalnie 15 sekund
-Załóż kierunkowskazy, następnie odczekać 5 błysków
Latarnia morska kod Inverter-press (latarni morskiej, aby otworzyć)
Jeśli chcesz zrobić z scoot off:
-Włącz zapłon
Put-12V na przewód tak, że blady kolor żółty jest na (użyj np. biały lub brązowy lub ładowarkę ..)
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 06 mar 2011, 21:53
Nic z tego nie rozumiem ;p
