Dzisiaj jest 05 lip 2026, 1:38
Post: 12 maja 2015, 16:22
Witam. Pisze tutaj ponieważ mam problem z skuterem. Jakiś rok temu wymieniłem cylinder z 50ccm na 80ccm zaraz po wymianie mechanik wyregulował mi gaźnik ale od razu po pierwszej jeździe na nowym cylindrze zauważyłem ze skuter jest słabszy zadzwoniłem do mechanika powiedział, że trzeba go dotrzeć więc zrobiłem tak jak powiedział dotarłem go tak jak było opisane na instrukcji cylindra oraz według poleceń mechanika. I tutaj jest dalszy opis mojego problemu ,że po zrobieniu 2000km skuter jest dużo słabszy niż był po zmianie cylindra. Przedtem na prostej drodze jechałem 80km/h a teraz ledwo 65km/h.
Dodam jeszcze ,że nie wymieniałem rolek i nie zmieniałem dyszy ponieważ przy próbie zmiany dyszy na większą skuter po odpaleniu pochodził 5 sekund i gasł a przy próbie dodania gazu koło sie nie obracało.
I tutaj jest moje zapytanie co może być przyczyną ,że skuter jest o wiele słabszy.
