Dzisiaj jest 04 lis 2026, 20:37
Post: 16 lis 2020, 0:40
Pojazd: Piaggio hexagon
Cześć. Po odkręceniu silnika by wymienić gumę silentblock linka nie wraca całkowicie i jest ciągle naciągnięta i gaźnik ma otwartą przepustnice na 1/4. Stało się chyba tak podczas remontu bo nie mogłem odkręcić linki od dozownika oleju bo zardzewiała śruba regulacji i złamała się w połowie jeden kawałek został w karterze a drugi na zewnątrz. Musiałem ciągnąć silnik razem z linka z całej siły. Do tego pancerz jest już popękany. Linka gazu idzie tam tak że główną z manetki idzie do rozdzielacza linki i dalej wychodzą dwie linki: do gaźnika i do dozowanika oleju bo to 2t. Linka od początku była naciągnięta zbyt mocno bo dostawał za dużo oleju. chciałem popuścić i się złamała śruba regulacji. Odkręciłem plastiki narobiłem się naoliwilem rozdzielacz i na gaźniku dellorto 20.5 nie odpala bo ma otwartą przepustnice a na starym chińskim gaźniku 21mm odpala tylko na wysokie obroty i trzeba jeździć na ssaniu. Zakleilem poksiliną ta śrubę żeby linka od oleju nie miała zakrzywień i cały czas to samo nie wiem co się stało że ciągle jest naciągnięta ok 10%. Teraz jakbym miał wymienić ta linke to co zrobić z tą złamana śruba regulacyjna w karterze? Linki do oleju nie ma już w sprzedaży. 125, 96 rok.
