Dzisiaj jest 30 mar 2026, 1:45
Post: 28 wrz 2011, 16:59
W czasie jazdy jak mialem manetke otwarta na full to gdy puscilem nie puscila mi do konca trzymajac skuter na obrotach rzedu 5k....w domu poluzowalem linke na srubce ktora wczesniej byla wykrecona prawie na max zeby nie bylo luzu na manetce ale teraz musi byc wkrecona prawie na polowe zeby nie rwal sam...i moje pytanie od czego mogla sie linka naciagnac sama az tyle?
Post: 28 wrz 2011, 17:08
Ty masz linke 2 częściową? tzn masz taki slimak pod owiewką przednią, pod którą jest ślimak i tam się linka mogła zablokować czyli obcierać...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
