Dzisiaj jest 04 lip 2026, 15:59
Post: 15 cze 2013, 13:46
Witam, zacznę od razu od problemu. A więc, posiadam Yamah-ę DT 80 LCII i od jej zakupu mam problem z linką gazu (Tak podejrzewam), otóż, kiedy motor jest odpalony i trzymam kierownicę prosto tzn. Tak jakbym chciał jechać przed siebie, to chodzi OK, to samo kiedy skręcę w lewo, problem pojawia się dopiero, gdy skręcę kierownicą w prawo, w tym momencie obroty z 1,5k wzrastają aż do 4-5k tak jakby linka się w jakimś miejscu naciągała. Pytanie moje jest takie, czy to coś z linką jest nie tak i muszę kupić nową, czy problem jest gdzie indziej i jeżeli ktoś wie co jest nie tak, to prosiłbym o sposób jak to "naprawić". Jeżeli niejasno wytłumaczyłem, to mogę nagrać filmik na prośbę któregoś z użytkowników. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam FellMySkills ;)
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 17:44 przez FellMySkills, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 18:45
Sprobuj przeprowadzic linke inaczej, jak nie pomoze to nowa linka, ta jest za krotka
Post: 15 cze 2013, 20:48
Problem w tym, że dawałem ją na różne sposoby, po prawej, po lewej, pod bakiem czyli tak jakby pośrodku i stamtąd na prawo, na lewo i cały czas to samo jedyne co to "się strony zamieniają" tzn. raz gdy przekręcam w lewo to się naciąga, a z innej strony dając linkę, naciąga się skręcając w prawo :/ A co do długości linki, to mam jej aż w nadmiarze, chyba że to w tym też może być problem, chociaż wątpię.
EDIT:
Naprawiłem!!!!!!!!!!! :D Problemem okazało się to że wolne obroty był wyregulowane na lince gazu zamiast na śrubie wolnych obrotów, a oprócz tego poprowadziłem linkę w całkowicie inny sposób :D Temat Do zamknięcia!
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 20:38 przez FellMySkills, łącznie zmieniany 5 razy
