Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Linka gazu
Post: 10 paź 2011, 14:27
Siema! Dokonałem porównania 3 aprili rs( mojej i dwóch kolegów). Przy rs kolegów reakcja na dodanie gazu jest błyskawiczna są to 50cc na full serii. W mojej żeby zareagowała na otwarcie gazu trzeba otworzyć więcej manetki. Mam gaźnik 19mm. Czy to wina naciągu linki czy do tego gaźnika potrzebna jest inna linka?
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 14:28 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2011, 14:29
Imię: Mateusz
To idzie wyczuć :) Musisz zobaczyć czy masz linkę mocno uciągniętą,czy słabo.Jak się okaże ,że jest uciągnięta,to znaczy,że cała filozofia tkwi w mechanice i silnik reaguje później niż powinien.
Post: 10 paź 2011, 14:37
Naciągam linkę obroty wzrastają a reakcja nie zmienia się. Przy maksymalnym naciągu linki obroty na postoju wynoszą 6 tys. obrotów. Po regulacji wolnych obrotów na gaźniku reakcja nie zmienia się. Czy do większego gaźnika potrzebna jest krótsza linka :shock: ?
Post: 10 paź 2011, 16:56
Wina może leżeć też po stronie zużytej membrany lub źle wyregulowanego gaźnika.
Post: 10 paź 2011, 17:13
Furian50, napisz dokładniej jakiej membrany bo nie kojarzę.
Post: 10 paź 2011, 17:25
Też myślę że to może być wina gaźnika.
Post: 10 paź 2011, 17:37
Ale co więcej powietrza?
Post: 10 paź 2011, 18:52
karol159620, Zawór membranowy :) Znajduje się tutaj :
Jeśli listki membrany odstają to silnik ma gorszą reakcję na dodanie gazu.
( *Zdjęcie znalezione przypadkowo w internecie )
Post: 10 paź 2011, 19:11
Furian50, ok dzięki jutro zajrzę.
Post: 10 paź 2011, 21:37
Nie jestem oczywiście przekonany na 100% że masz zużytą membranę. Lepiej jakbyś zobaczył :) I wstaw zdjęcie jak wygląda
Post: 11 paź 2011, 17:29
To nie membrany. Byłem u mechanika zrobił przegląd. Mam pytanie bo strasznie przerywa na jedynce między 4 tys. rpm a 8 tys. rpm. Świeca jest czarna ale moto nie reaguje na regulację powietrzem. Czy on się zalewa czy ma za mało paliwa?
Post: 11 paź 2011, 20:11
Zalewa się. Musisz dać mniejszą dyszę.
Post: 11 paź 2011, 20:43
Jak dam mniejszą dyszę załóżmy 95 mam 105 to nie straci mocy na wyższych obrotach i biegach np. na szóstce?
Post: 11 paź 2011, 21:22
Jak dobrze wyregulujesz to nie straci na mocy ale zyska ! :<
Post: 12 paź 2011, 16:54
Zmieniałem dyszę i dalej przerywa od 4 tys. rpm do 9 tys. rpm i szarpie. Moja mieszanka ma kolor czarny :shock: to chyba źle.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 18:04 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 20:10
Nadal za dużo paliwa. Wykręć bardziej śrubkę od składu mieszanki lub zmniejsz dysze.
