Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:28
 Tytuł: Linka Gazu
Post: 04 gru 2009, 20:31
Zacznę od początku skuter stał dwa miesiące prawie i nie było niem wcale jeżdżone , dlatego ze wymieniany był tłok i pierścienie gdy to już zostało zrobione przyszedł czas na testowanie skuta regulacje gażnika itp w pierwszy dzień było dobrze wszystko docierałem go powoli zrobiłem nim w ten dzień 10km a na drugi zauważyłem ze coś jest nie tak manetka odbijała na swoje miejsce ale dodałem gazu na postoju i tak jakby sama linka się zawieszała jak dodałem gazu to tak na tych obrotach się trzymał albo jadę i dodałem gazu do prędkości 40km/hi puściłem manetkę odbiła na swoje miejsce a ten se jechał to 40km/h i jeżeli chciałem się zatrzymać to musiałem hamować dopiero wtedy ta linka jakoś chyba odskoczyła powoli tak jakby się linka zawieszała w którymś miejscu .Co zrobić kupić nową? , WD 40 już było pryskane i nic czy rozebrać wszystko i posprawdzać ? i jeszcze jedno ile mogę jeżdzić na takiej lince? i czy to nie wpłynie negatywnie na silnik czy sprzęgło ?
Post: 04 gru 2009, 20:35
no ja tak mialem i mnie to wkur... to wymienilem linke i jest dobrze a na silnik jezeli jest na dotarciu to moze sie nie dotrzec ladnie bo jak jedziesz 40 i hamujesz to wiesz i silnik ma ciezko i sprzeglo moze sie walic
Post: 04 gru 2009, 21:22
wlej jakiegoś oleju do linki
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 21:24 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 21:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź przede wszystkim czy zakładając ja do gaźnika nie zrobiłeś nią jednego obrotu wokół osi i to powoduje ocieranie i blokuje ją.
Post: 05 gru 2009, 17:02
Dobra problem rozwiązany zawiesiła się tam koło tego magneta znaczy się wyczepiła z tej tulejki takiej co jest pod silnikiem spowrotem założyliśmy i jest na razie git.
