Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:17
 Tytuł: Linka gazu TGB
Post: 12 cze 2010, 10:46
Witam.
Mam 2 pytania.
Czy ta linka : http://allegro.pl/item1069087416_skuter ... netki.html będzie pasować do TGB 101S Orion (jest dedykowana dla 303 Rs)?
Czy tą linkę (wyżej wymienioną) po prostu podłącza się do rozgałęziacza i do manetki (bo zerwała mi się linka przy manetce a niechce kupować kompletnej za 80zł). Czy nie ma żadnych problemów przy jej wymianie?
Dzięki za odpowiedź.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 11:04 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2010, 11:10
masz dozownik ?? ja u siebie zrobilem tak :
usunalem dozownik nastepnie kupilem linke od mz ( komara obojetnie jaka ) ucialem na wymiar jak oryginalna , zrobilem koncowke ( to kulke ) i jest bdb . jeszcze lepiej chodzi manetka , bo nie obciaza ja dozownik .
A jezeli chcesz kupic ta to bedzie pasowala .
Post: 12 cze 2010, 11:21
Na 100% będzie pasować?
Bo 40zł drogą nie chodzi.
Post: 12 cze 2010, 11:41
to nie lepiej zrobic moja opcja ?? bys wydal max 10zl ( oczywiscie jezeli posiadasz lutownice , cyne i cos do odtluszczenia )
Post: 12 cze 2010, 11:47
Kupiłem już tą linkę.
Bartek_r50x, dzięki za odpowiedzi i rady, lecz wole zostać przy dozowniku.
Post: 12 cze 2010, 14:39
Xelir, będzie pasowało wszystko ;) chociaż ja wymieniałem też ostatnio ale inna chyba była końcówka i mi osiągi się podniosły tzn przyśpieszenie bo tamta stara chyba naderwana była i myśląłem że to od sprzęgła a to od linki zaniżało mi osiągi ^^
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 12 cze 2010, 18:00
QuBaSS_TGB, dzięki za odpowiedź.
Czyli aby ją założyć wystarczy włożyć jeden koniec do manety a drugi do rozgałęziacza i to już wszystko? ;p
Post: 12 cze 2010, 19:48
tak . Tam masz taki rotor zaczepiasz na niego i smigasz :p
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 19:48 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 20:22
Xelir, YYY jaki rozgałęziacz ? w TGB 101s nie ma rozgałęziacza, ;p złą linkę chyba kupiles ... idzie jedna linka od manetki jedna strona a druga do iglicy i tyle ;d trochę grzebania z plastikami aby to wszystko ładnie podłączyć ale da rade ;d
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 13 cze 2010, 8:18
QuBaSS_TGB, oblookaj zdjęcia na tej aukcji : http://allegro.pl/item1057028519_nowa_l ... letna.html
Na 2 fotce jest pokazany rozgałęziacz. To jest to coś, gdzie wchodzi do tego jedna linka, a wychodzą dwie.
Post: 13 cze 2010, 16:56
No wlasnie nie miałem takiego czegoś, u mnie szła 1 linka cały czas i tylko do gaźnika, albo masz jakieś inne TGB i pierwszy raz widzę coś takiego ;p albo mi taki model sprzedali ;p chodź wszystkie TGB co znam w okolicy chodzi o 101s bo nie wiem jak to w 303rs jest to mają 1 linke tylko do gaźnika, bo ta druga chyba do oleju idzie tak ?
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 13 cze 2010, 20:37
QuBaSS_TGB, tak jedna idzie do gaźnika a druga do oleju.
A może ty nie masz dozownika ?
Ja sprawdzałem u siebie i mam rozgałęziacz.
Post: 13 cze 2010, 21:50
mam dozownik wlasnie. i nie mam takich rozgałęziaczy ? a ktrówy ty masz rok tego tgb i one jest z polski ? u mnie idzioe jedna linka, dawka oleju reguluje się sama, albo jest stała tego nei wiem, ale jest jakaś pompka do tego i to ona chyba reguluje... nie mam zadnej linki do dozownika ;d
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 14 cze 2010, 14:53
Ja mam 2004 rok (dokładniejsza marka to Pegasus Sky), lecz jest to to samo co TGB 101S Orion (ponieważ Niemcy wykupili na nie licencje i inaczej nazwali). Rozgałęziacz u mnie można zobaczyć jak odkręcisz ten plastik przed kolanami.
Post: 15 cze 2010, 10:08
no wlasnie moze w tych niemieckich jest co inaczej, bo ja nie mialem tego rozgałęziacza .... ;) bo musiałem chyba wyciągnąć tą starą linkę a była tylko jedna nigdzie się nie rozdzielała, musisz mieć jakoś inaczej w tym niemieckim TGB ;]
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 15 cze 2010, 14:20
Hmm wątpię, że to jest coś innego, ponieważ linki dedykowane do TGB 101S Orion również są z rozgałęziaczami.
Post: 16 cze 2010, 10:41
Nie no, to nie wiem dlaczego ja mam bez rozgałęziacza ? :twisted:
Się tak zastanawiam ? ale stara linka też tylko 1 końcówkę miała i nie wiem jak to jest ? ja mam rocznik 2008 moze nowsze modele mają inaczej że przez dodanie gazu linka dostosowuje olej do mieszanki ? bo u mnie to jakaś pompka sama tam daje ile ma dostawać tego oleju więc nie wiem jak ty masz ;d
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 10:51 przez QuBaSS_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
