Dzisiaj jest 18 maja 2026, 8:44
Post: 25 lip 2011, 15:25
Witam chciałbym się spytać jak podłączyć listwe led żeby świeciła tak samo jak zwykła lampa stopu??:P Z góry dzięki
http://polskajazda.pl/Motocykle/Motobi/Rocky_/107350
Post: 26 lip 2011, 11:24
Imię: Mateusz
Jeśli chcesz ,żeby sie świeciła razem z główną i po naciśnięciu klamki hamulca świeciła mocniej,to podłącz ją bezpośrednio pod normalną lampę.
Post: 26 lip 2011, 16:41
Pojazd: Rieju MRX
Robiłem tak w moim chinolku :D. Jeśli chcesz zrobić tak jak napisał mój przedmówca to rozbierasz lampę szukasz kabli od żarówki (na 99% dwuwłóknowa), bierzesz miernik jeden przewód jest na bocznej ściance oprawki i to jest masa, więc tu przykładasz czarny kabelek od miernika (nie wiem jak to nazwać :d), przekręcasz stacyjkę, prosisz kogoś żeby trzymał hamulec, albo obwiązujesz klamkę hamulca drutem i do kierownicy mocujesz, wracasz do tyłu bierzesz czerwony kabelek i szukasz gdzie jest prąd. Jak znajdziesz to odcinasz + i tam będzie + od ledów a na - dajesz kostkę i podłączasz drugi kabelek. Jeśli po podłączeniu ledy nie działają to sprawdź czy + dałeś do + i - do -. Ledy najlepiej zamocować klejem na gorąco. To tyle. Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 16:43 przez dito1995, łącznie zmieniany 1 raz
