Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:18
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 21 wrz 2015, 13:53
Pojazd: Yamaha DT 50
Siemanko z moich skuterkiem nie dzieje się nic niepokojącego :lol: lecz chciałbym się dowiedzieć czym to się ma ,że odpale skuter jak jest zimny,a nawet ciepły i po odpaleniu ma zrywa odrazu a np. jak przejade 100m i skręcam to ma takiego samego zrywa od 10km/h i jak przyśpiesza przy niskich prędkościach to tak jakby szarpnie/przerwie na 1 sec (przestaje ciągnąć) i po tej sekundzie już idzie tak jak powinien co należy sprawdzić? :mrgreen:
-- 20 wrz 2015, 20:45 --
I czy to może być wina rozregulowanego gaźnika? ;) Śrubkę składu mieszanki ustawiłem chyba 2 obroty na chybił trafił.
-- 20 wrz 2015, 20:51 --
Mam filtr powietrza seryjny w pudle,a jak gaźnik przyszedł był skład mieszanki odkręcony na 6.
-- 21 wrz 2015, 12:59 --
Czy to mogą być sprężynki sprzęgła? Sprzęgło mam serie nową ,ale wkładam centralke żółtą top racing, rolki mam 4g i może te sprężynki się zużyły? Są brązowe tak jak centralka
-- 21 wrz 2015, 14:53 --
Odkręciłem dziś świecę i jest kolor taki rudawy szary i rudy
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 21 wrz 2015, 17:12
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
<facepalm> ma być 1.5 obrotu :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 21 wrz 2015, 17:16
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
1,5 obrotu to jest ogólnie przyjęte, i od tego można w każdą strone lekko przekręcic. Nie jest powiedziane ze musi byc 1.5 bo wtedy nie potrzebnaby była regulacja ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 22 wrz 2015, 13:30
Wyregulowałem ,że chodzi ładnie na ok. 2 obroty i świeca kawka z mlekiem ,ale problem z opisu dalej nie zniknął.
-- 22 wrz 2015, 14:30 --
Hmm może to rzeczywiście wina spręzynek bo jak silnik zimny ,a się rozgrzeje trochę to nie ,że nie ma siły tylko ten start ma od 10 i szarpie jak przyśpiesza.. może straciły swoje właściwości? jak myślicie?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 wrz 2015, 15:47
Stróż Forum
wymień to zobaczysz :p ciężko o diagnoze przez odległosc :/
Zapraszam! ;)
