Dzisiaj jest 27 mar 2026, 21:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 24 gru 2011, 15:30
Czyli realne z 90?
A i ten cylek to Airsal 50ccm T6 M-Racing a nie T6 Racing nie wiem jaka to różnica ale jakaś jest :)
To jest T6 Racing
http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-cylinder-airsal-racing-50cc-minarelli-10mm-p-1609-1.html?cPath=27026_27027_27034&sessID=4891e1f5d77d85e91e3a1c402703cb26
A to jest T6 M-Racing
http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-cylinderkit-airsal-50cc-mracing-mina-horiz-10mm-p-4056-1.html?cPath=27026_27027_27034&sessID=4891e1f5d77d85e91e3a1c402703cb26
Post: 24 gru 2011, 17:12
Różnica jest taka że w tym t6 M-Racing jest tłok MAHLE i stąd masz tam "M"
Post: 24 gru 2011, 21:12
A który zestaw da więcej ? Chodzi o v-max,przyśpieszenie itp.
Zestaw I
Cyl S6 StreetRace (lub Malossi Sport 70)
Komin Tecnigas Next-r
Gazior dellorto 17,5
Zestaw II
Cyl Airsal T6 M-Racing 50ccm
Komin Tecnigas next-r
Gazior seria lub dellorto 17,5
Bo wiadomo mikołaj zawitał i teraz stać mnie na większe możliwości tuningowe :D I chodzi tu bardzo o osiągi !!
Post: 24 gru 2011, 22:02
Logit3ch, Wiadomo zestaw pierwszy na 70 cm będziesz miał większą moc niż na 50 cm . Ale wydech za słaby .
Post: 24 gru 2011, 22:11
A jaki byś polecił używka do 250/300zł ?
I czy trzeba zmienić zawór membranowy przy 70ccm?
A na tym wydechu nie da rady ? Bo użytkownik mielocha (lukasz2212) ma ten wydech i StreetRace i jakoś jeździł :D
Post: 25 gru 2011, 10:12
F5
Post: 25 gru 2011, 10:17
Logit3ch pisze:
Yasuni R, czasami można kupic używke w tej cenie.
Logit3ch pisze:
Możesz, ale nie musisz. Jak stary masz w dobrym stanie to zostaw. Ewentualnie kup carbonowe membrany.
Logit3ch pisze:
Da rade jeździc ale cylinder nie osiągnie pełnej mocy.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 10:18 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 10:24
A ile ten cylek by miał koni skoro mocniejszy od Airsala ?
I który z 70 Sport jest najlepszy ?
