Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:59
Post: 21 kwie 2015, 15:26
Pojazd: Longija
Witam.
Oto mój secior...
DR evo 70
Wario: Stage6 sport pro
Gaznik 19 mm phgb motoforce
Dzwon stage6 windcooler 112mm
Sprzęgło seria ( wysłali mi 110 mm a nie 112 -,- leży i sie kurzy)
Wydech Next r-ka
I to mój problem chciałbym żeby mój skuter miał dobre przyspieszenie + przyzwoity v max ale u mnie sie tego nie da zrobić ponieważ nie jezdzi na rolkach poniżej 7g, już mówie w czym rzecz.
Nie ważne jaką sprężyne centralna założe: malossi biała, stage 6 medium , stage6 strong.
On zawsze bedzie sie domagał rolek 7 g już przykładowo na 6 g przyspieszenie jest słabiutkie.
Prosze żebyście wytlumaczyli mi w czym rzecz bo ja już nie mam siły.
Dodam, że mam założoną teraz stage6 medium + rolki 7 g i po zmianie paska na szerszy troche sie poprawiło ale szału nie ma .
Pozdro
Post: 22 kwie 2015, 9:20
Stróż Forum
Co do sprzęgła, czemu twierdzisz, że nie pasuje to 110?
Sprzęgło przecież musi być mniejsze od dzwonu i tak dla 112 sprzęgło ma 110mm ale notyfikowane jest jako 112.
Ogólnie to masz obrotomierz? Jeśli tak to w jakim zakresie obrotów pracuje wariator przy tych 7g?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 kwie 2015, 16:16
Pojazd: aprilia sr replica lc
Ja na twoim miejscu spróbowałbym na seryjnej centralce bo next-r ciągnie od dołu i nie trzeba wkładać nie wiadomo jak twardej sprężyny.Sprawdź też czy nie masz za długiej tuleji wariatora.A ogólnie to te sprężyny co masz to na pewno są do tego silnika? (sprężyny od różnych silników różnią się wymiarami np. długością)
Post: 26 kwie 2015, 19:05
Pojazd: Longija
Sprężyny są dłuższe o połowe . Czy to ma wpływ na rolki ? .
