Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 lip 2010, 17:38
Ostatnio dokonałem tuningu mojego squta wsadziłem cylka 70 Strage6 pro sport, wymieniłem łożyska na wale, dysze w gaźniku na większą, założyłem filter stożkowy polini air box i wario polini speed control. Cylek juz dotarty,dobrze. A problem jest taki iż po przejechaniu 30km jak skuter sie nagrzeje nie ma kopa ze startu i muli sie tak do 10km/h a później idzie juz normalnie i tak jakby na obroty nie chciał wejść początkowo przy starcie. A jak zimny to wszystko normalnie jest. Co może być pzyczyną???
I mam takie pytanie jeszcze skuter jedzie mi teraz max 75 co musze zrobić aby jechał więcej?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 17:39 przez kojot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 18:05
Czy przyczyną może byc to ze mam serie gaznik?? i sie cylek grzeje??
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 20 lip 2010, 20:43
Raczej powodem muła jest sprezyna dociskowa, ale niech inni sie wypowiedza. Co do v-maxa to tez mam to wario i tez leci mi 75km/h i raczej na wiecej nie ma co liczyc, taki wariator, chyba zeby cos kombinowac i przerabiac.
Post: 20 lip 2010, 20:58
a na jaką bym musiał wymienic?? Mam niebieska hebo tylko nie wiem czy bedzie dobra?? Tylko, że jak jest silnik zimny to wszystko ok jest. I właśnie dlatego nie wiem co może być przyczyna.. :/
Post: 20 lip 2010, 21:07
Pojazd: cpija sr xD
zobacz czy nie odcina ci obrotów w tych skuterach są blokowane moduły jak coś zmieniałem to leciał i tak 65 dopiero po większych zmianach 70 az wymieniłem moduł... a co do muła to regulacja
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 21 lip 2010, 7:04
Znaczy sie moduł to wymieniłem na jakis tani za 30zl odblokowany. To co mógł sie popsuc?
Post: 21 lip 2010, 7:17
Ssanie masz reczne czy automatyczne? Jesli automatyczne to jak silnik jest zimny dostaje wiecej paliwa i dobrze chodzi, motorek sie rozgrzeje dostaje mniej paliwa i juz gorzej chodzi ;) Regulacja gaznika ;p
Ku pamięci [*]
Post: 21 lip 2010, 7:37
Automatyczne jest.
Post: 21 lip 2010, 7:46
To narazie dzieki wszystkim za pomoc. :mrgreen: Jeśli ktoś ma jeszcze jakies rady to piszcie. Ide sprobowac z tym gaznikiem. Jak coś to sie odezwe. :mrgreen:
Post: 21 lip 2010, 13:09
Ja na Twoim miejscu zmienił bym gaźnik na 17,5 lub 19 dollorto. Do tego setupu powinien być większy od seryjnego. Też mam longjie tyle że cylek mam hebo manstona replice i do niego akurat mam gaźnik 21mm.;]
Post: 21 lip 2010, 14:04
No z tym gaznikiem to raczej wszystko ok i regulacja tez nie pomogła. :/ Aha. A myślisz, ze jak wymienie gaziorka to bedzie ok??
Post: 21 lip 2010, 14:27
Myślę, że tak. Poczekaj na opinie innych może cos innego jest nie tak..
Post: 21 lip 2010, 14:29
Ok. Dzięki. :mrgreen:
To czekam na opinie innych. :D
Post: 21 lip 2010, 14:54
moj brat tak mial i byla zużyta sprezyna centralna, jak chwile pojezdzil i sie rozgrzala, to tracila swoje wlasciwosci, zmienil i jest dobrze :P
Post: 21 lip 2010, 21:23
Może ktoś coś jeszcze poradzi?? :/
Co do sprężyny to jutro wymienie ii zobacze. :mrgreen:
Post: 22 lip 2010, 19:43
Może mi ktoś pomóc???
sprawdzałem spreżyne i nic. :/
Wie ktoś co to może być?? Jeśli ktoś ma jakies pomysły to pisać.
Post: 22 lip 2010, 19:53
To jest tak, ze jak ciepły jest to ja go poprostu na full gazie utrzymam nogami.. :( :( A jak zimny to nie dam rady.. I nie wiem już co to może być. :/
POMÓŻCIE.
Post: 22 lip 2010, 20:02
kojot, to jest normalne bi sie ssanie wyłacza jak sie nagrzeje i jest po prostu słabszy, albo i tez centralka ci sie nagrzewa lub sprzegło.
Post: 22 lip 2010, 20:06
A da się cos z Tym zrobic?? To to ja wiem, tylko, że wydaje mi się ze na 70ccm to za słaby jest.. :cry:
Post: 22 lip 2010, 22:12
a próbowałeś ze zwykłym filtrze powietrza?? Mozliwe ze to od stozka :) Mi na seryjnym gazniku i stozku tez muli ;p ale ma cylek 50. Sprawdz, duzo roboty nie ma
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
