Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:49
Post: 30 lip 2012, 11:28
Witam, prawie 3 lata temu zakupiłem skuter longjia lj50qt-e.
Po roku jazdy zdjąłem blokady i kupiłem stożek + dysza główna 72.
[v-max ok.60km/h]
Zdjęcia [nie mojego ale to jest taki sam tylko że bez tylnego stelaża bo go odkręciłem i zerwana jest przednia czarna owiewka]
Obrazek Obrazek
Po 2 latach jazdy bez większej awarii zerwała się szpilka od wydechu. Ale dokręciłem na jednej i skuter trochę głośniej pracował. A kilka dniu temu urwała się 2 szpilka i to na równo z głowicą więc nic nie da się zrobić i rozwiercić też się nie da bo pękają wiertła takie to jest twarde.
Więc wyjąłem cały silnik i zdjąłem wszystkie plastiki, gdyż będę go składał od nowa na nowych sportowych częściach [sam jestem ciekaw ile się wyciśnie z chińskiego 4T ;p]
Aa jeszcze wcześniej kupiłem koło 12' wysokoprofilowa ale się nie zmieści bo blokuje dziura na śrubę od wydechu ;/
Aktualnie mam 12' niskoprofilowa tylko że znowu schodzi powietrze ;/ [polskie drogi -_-]
**Ma ktoś na sprzedaż klapkę od paliwa?**
PLANY:
Cylek 72ccm
Głowica z większymi zaworami
Sportowy wałek
Regulacja sprzęgła [sprężynki] na przyśpieszenie
Wariator jeszcze nie wiem jaki ;p
OPTYKA
Przedłużka amora ok.5cm
Kierunki przednie w lampie zamiast postojowych
Kierunki tylne LED lub w lampie
Kila plastików wynaklejane naklejkami [sticker czy jak się to nazywa ;p]
i może kierownica BMX
+ wiadomo może będą jeszcze jakieś drobniejsze elementy ;)
Zdjęcie będę dodawał na bieżąco ;p
*sorki tel nie złapał ostrości przy cylku ale jest w bardzo dobrym stanie po 3 latach i dodatku chinol ;p*
Tutaj koła
I to miejsce na śrubę blokuje większe koło może wiecie czy da się to jakoś przerobić ?
