Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:59
 Tytuł: Longjia Exacly
Post: 15 maja 2011, 20:18
Mam problem. Wczoraj wymieniłem dyszę z 58 na 70 trochę wyregulowałem, zrobiłem z 5 km i wszystko było ok. Dzisiaj chciałem jechać odpalił jak zawsze od razu a po chwili spadł z obrotów i zgasł. Po długim odpalaniu odpalił może na 5 sek i zgasł. Myślę że go zalewa, ale nie wiem jak zrobić żeby się tak nie działo ;P Prosze o pomoc, czym mam kręcić ( która śrubka ) żeby jeździł ;D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 15 maja 2011, 20:44
Dołączam się Do Tematu z Pytaniem.. Czy jak wkręca się Śrubkę od Mieszanki w Keeway'u/Kingway'u 2T to zwiększa się Ilość Powietrza czy zmniejsza ??
Post: 15 maja 2011, 20:49
Jest ktoś na tym forum w ogóle ? :D:D
czy wszyscy w mario gracie ? :D
F*ck yeeahh !
Post: 17 maja 2011, 7:03
krystek023, po co ci taka duza dysza do serii?
58 byla najlepsza nie wiem czy dasz rade wyregulowac serie na takiej dyszy ale jak tak bardzo chcesz to jeszcze z iglica sie pobaw
_Kam_, jak wkrecasz do powietrza jest mniej
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
