Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:55
Post: 16 sie 2019, 15:32
Pojazd: Piaggio NRG
Witam. Mam problem z odpaleniem skutera. Wymieniłem cylinder z 50 na 70, dysza 68 po tym skuter zapalił raz czy dwa razy i już więcej nie zapalił. Paliwo dostaje się do filtra powietrza przy zatkaniu ręką wlotu od strony filtra. Świeca daje iskrę, po kopnięciu kilka razy jest całkiem mokra. Zawór membranowy sprawdziłem, wydaje się być dobry. Co może być tego powodem?
Post: 16 sie 2019, 15:38
Stróż Forum
Coś schrzanione przy montażu. Jaka kompresja?
Post: 16 sie 2019, 15:47
Pojazd: Piaggio NRG
nie sprawdzałem bo nie bardzo mam czym.
a co moglem zle zrobic przy zakladaniu tloka? pierscienie sa w miejscu w ktorym maja byc
Post: 16 sie 2019, 19:43
Stróż Forum
To kup manometr i sprawdź, podstawowe narzędzie zaraz po pneumacie...możesz też dać komuś żeby zmierzył. Skoro odpalał i nagle przestał to raczej nic dobrego nie wróży.
Post: 24 sie 2019, 10:49
Pojazd: Piaggio NRG
https://allegro.pl/oferta/tester-mierni ... 8412539957
czy ten miernik się nada?
Jeżeli nie, to podeślijcie coś lepszego.
-- 22 sie 2019, 10:01 --
Kupilem ten miernik z linku wyzej. Po sprawdzeniu pokazuje lekko ponizej 3 bar. Odpalam na kopnik bo rozrusznik nie działa :P
-- 24 sie 2019, 10:49 --
Wszystko juz dziala. Teraz mam pytanie. Ile moze spalac skuter przy docieraniu? Jesli dymi na bialo to co musze zrobic?
Post: 25 sie 2019, 12:13
Imię: Mateusz
robis pisze:
To jednym słowem tragedia
robis pisze:
Ciut więcej niż normalnie. Nie zapomnij o odpowiedniej proporcji.
