Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:32
Post: 25 gru 2011, 12:53
Pojazd: Peugeot TKR
Siema,jak w temacie jaka jest różnica miedzy tymi łożyskami ,wiem ze to jest luz,ale czego i po co to już nie wiem :/
Dzięki za odpowiedzi :wink:
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 25 gru 2011, 13:44
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
Ja znalazłem coś takiego w necie :
C1 - luz mniejszy niż C2
C2 - luz mniejszy niż normalny
C3 - luz większy niż normalny
C4 - luz większy niż C3
C5 - luz większy niż C4
C6- luz największy
Przy wyborze łożyska o określonym luzu wewnętrznym nie sugerujmy sie im większy tym lepszy. w C6 luz nie jest najmniejszy jak wielu sądzi tylko największy :!: :!: :!: , ponieważ gdy łożysko sie nagrzeje to przy jego max obrotach luz jest redukowany do 0 dzięki czemu łożysko sie nie rozpada, a więc lepiej niekupowac łożyska na wyrost. polecam kupić do oryginalnego C3 a do tuningowanego C4 niema sensu inwestować w C5 bo to tylko pogorszy sprawę.
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
łożyska z luzem C3, różnica jest w pasowaniu łożysk, tak jak sama nazwa mówi im większy luz tym większa cyfra. ;) do cylindra ktory kreci wieeksze obroty luz c4 bedzie odpowiedni do sporta wystarczy c3 ;D mam nadzieje ze jakos pomoglem ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 25 gru 2011, 13:54
Pojazd: Peugeot TKR
Dzięki czyli do s6 sport pro c3 starczy ?
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 25 gru 2011, 14:02
raczej tak . A ty kupujesz w komplecie czy osobno . Bo ja kumplowi do roxa za łożyska z luzem c4 dałem 40 zł +simeringi i uszczelniacze to razem 62 zł . Tu masz wymiary jak byś chciał osobno :
Wymiary
Silnik peugeot euro1 do 2004r
Wymiary Łożysk
20X52X12 mm 3055B
20X52X12 mm 3055B
Wymiary uszczelniaczy
15,6X25,6X7 mm
20X30X7 mm
Silnik Peugeot euro 2 od 2004r+
Wymiary łożysk
20X47X14 mm 6204
20X52X12 mm 3055B
15,6X25,6X7 mm
20X30X7 mm
Post: 25 gru 2011, 14:24
Na pewno wystarczy luz c3 :)
