Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:36
Post: 26 gru 2013, 21:09
Witam. :mrgreen: W swoim Neosiku będe zmieniać cylinder na 70 ccm i proszę o dorade czy te łożyska będą spełniać wymagania. http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 0013.bhtml
Post: 26 gru 2013, 23:34
Ja bym wolał dołożyc i kupić SKF z luzem C4 jak chcesz to też moga być w koszyczku teflonowym, a uszczelniacze corteco
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 1:23
Ostrzeżenia: 1
mati-98 pisze:
Czytaj opis dokładnie, napisane jest, że to są SKF C4... Bierz je, dobre łożyska to są, simmeringi KOK'a też konkret, będziesz zadowolony. Ale powiem Ci, że dużo taniej kupisz łożyska NTN lub Koyo, a jakościowo nie odbiegają od SKF.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 gru 2013, 11:23
To dlaczego pisze:
"Łożyska wału i simmeringi RMS Teflon, to nie tylko lepszy zamiennik oryginalnych łożysk, ale także konieczność dla amatorów tuningu mechanicznego."
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 12:40
mati-98 pisze:
Pisać może, RMS jak i inne firmy tuningowe używają swoich nazw przy łożyskach firm które je produkują,SKF,KOYO,NTN,FAG.Z RMS jest tylko opakowanie, łożyska są SKF z luzem C4 ,jedynie dokupiłbym simery Corteco.Troszkę taniej kupisz już SKF i simery Corteco bez przepłacania za nazwę opakowania RMS,STAGE6 czy POLINI.
Post: 27 gru 2013, 13:13
Ostrzeżenia: 1
"Zestaw dwóch, najlepszej jakości łożysk znanej firmy SKF (C4) z teflonowym koszykiem i
simmeringów KOK" To są SKF'y tylko po prostu sygnowane przez RMS'a przez co więcej się płaci.
Post: 27 gru 2013, 13:23
Na mielochu te łożyska kosztują 80 zł, a ja kupiłem dokładnie te same + uszczelniacze za 30 zł w sklepie z czesciami do ciągników ;)
Post: 27 gru 2013, 14:06
gawri456 pisze:
Albo w hurtowni z łożyskami można też kupić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
