Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:02
Post: 11 sty 2013, 17:05
Witam . Kupiłem dziś łożyska na wał i mam takie problem ze od strony magneta łożysko wcisnę w palcach i wyciągnę też . I moje pytanie to takie czy mogę osadzić je na kleju do gwintów to ono ma lekki wcisk dlatego wycisnę je palcami. Proszę o odpowiedz kto się zna na tym i kto może miał kiedyś taki przypadek i robił czymś takim . Dziękuje i Pozdrawiam
Keeway full sport <3
Post: 11 sty 2013, 17:22
Przede wszystkim łożyska osadź na wale, miejsce klejenia [karter+łożysko] odtłuśc benzyną ekstrakcyjną i klej np.http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=klej+do+%C5%82o%C5%BCysk nie do gwintów Ja wklejałem łożysko w pokrywie podtrzymujące wałek sprzęgła i trzyma,luz nie może przekraczac 0,5 mm, to jest 0,025mm na stronę , powinno to pisac na kleju który zastosujesz bo są różne.Po klejeniu pozostaw do wyschnięcia tyle ile dany klej potrzebuje czasu.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 17:30 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sty 2013, 17:32
ale łożysko w deklu też osadziłem na tym kleju i trzyma się dość długo i jest spoko a łozyska pierwsze osadziłem w karterach
Post: 11 sty 2013, 17:39
No to masz problem ,bo na wał łożyska wchodzą ciaśniej niż w karter i teraz przy próbie osadzania wału w karter ten klej może puścic przy próbie grzania łożysk żeby osadzic wał.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 17:42 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2013, 18:12
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
n0ooRt, klej jest odporny na temperature do 350 C chyba
Post: 11 sty 2013, 18:48
jutro prasa wcisnę te łożyska
Post: 11 sty 2013, 19:51
Co nie zmienia faktu że klej może puścic, łożyska powinny byc najpierw osadzone na wale a później w karterach,jest inna tolerancja pasowania na wale a inna w karterach[ bardziej luźna]
skolsik13 może i są takie kleje odporne na temperaturę do 350C ale te na allegro coś w granicach 150-175C. W zakładzie w którym kiedyś pracowałem używano do gwintów kleju Loctite,bez podgrzania palnikiem acetylenowo- tlenowym nie było możliwości aby takie połączenie odkręcic.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 20:11 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
