Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 19:30
Post: 30 maja 2012, 15:33
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a2c1784f40
Miałem zamówić ten zestaw, myślałem, że znajdę je taniej ale niestety :/ Mam taki dylemat bo poprzednie łożyska to SKF C3 a te mają luz C4, może znacie jakieś dobre łożyska które spisywały by się dobrze w minarelli? Przynajmniej 5tyś km przy takim secie: Stage6 pro replica, wał HPC, Italkit 70, napęd i paliwowy też dłubnięty. Poprzednie łożyska wytrzymały 12tyś przy standardowych przełożeniach, liczę na podpowiedzi w sprawie łożysk, nie chciał bym aby gotówka włożona w te łożyska poszła na marne.
Post: 30 maja 2012, 15:58
FAG,NTN,SKF.
Ja u siebie mam FAG'i z luzem C4 i zrobiłem już 4 tysiące km :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 15:59 przez Mateuszekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2012, 17:16
http://allegro.pl/lozyska-6204-tn9-c4-s ... 63591.html tutaj masz łożyska c4
Post: 30 maja 2012, 21:19
Dzięki wielkie nie mogłem wyczaić na allegro i w żadnym sklepie o tym oznaczeniu TN9. Tekstolit? Nie do końca wiem co to jest, hm miał ktoś styczność z tymi łożyskami?
Post: 31 maja 2012, 8:00
Ja mam je założone, koszyk tych łożysk jest wykonany z tekstolitu lub inaczej teflonu ,takiego tworzywa podobnego do plastiku ,zastosowanie tego tworzywa ma zwiększyc cichobieżnośc pracy łożysk,w razie rozsypania się koszyka ,koszyk zostaje zmielony nie powodując uszkodzeń silnika, cylka, temperatura pracy do 260 stopni ,wytrzymałośc do 20000 tyś / obrotów, stosowane tylko przy odblokowanych wydechach bez katalizatorów
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 11:05 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
