Dzisiaj jest 17 lip 2026, 9:55
Post: 17 wrz 2012, 14:55
Witam mam problem z lozyskami, mianowicie mam s6r po porcie i łożyska na wale caly czas mi idą... juz 3 raz pod rząd poszlo łożysko od strony wariatora.
Niewiem co jest przyczyna
c4 teflon koyo 6204.
drugi problem jest w tym ze pali mi strasznie żarówki;/. oraz przerywa
Post: 17 wrz 2012, 15:16
Mi też tylko że w quantumie łożysko sie psuło wiec poszłem do sklepu rolniczego a tam dali mi takie łożyska że trzymają już 5tys.
Post: 17 wrz 2012, 15:53
ale co jest tego przyczyna? lozysko normalnie sie topi koszyk...
Post: 17 wrz 2012, 16:01
Jaki masz wydech?
Post: 17 wrz 2012, 16:02
c16
Post: 18 wrz 2012, 8:43
to kup łożysko skf c4 to nie stanie Ci i ma otwarty koszyk :)
Post: 18 wrz 2012, 8:56
A sprawdzałeś czy łożysko wchodzi ciasno w karter czy wpada, bo jak wpada to będzie się grzało,tak samo na wale musi siedziec tulejka łożyska ciasno bo inaczej tez będzie się grzac i topic koszyk.
Post: 19 wrz 2012, 14:24
wszystko wchodzi ciasno az za ciasno. zaryzykowalem zalozylem lozyska skf c4.... metal
lozyska koyo tez maja otwarty koszyk,...
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 14:26 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
