Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:58
Post: 10 sty 2014, 17:53
Pojazd: Piaggio Zip Fast Rider 2T
Witam. Potrzebuje wymiary łożysk jakie są w przełożeniach silnika morini [katana, sr itp.] , ponieważ chce wymienić na nowe, bo te są strasznie stare ;)
Post: 10 sty 2014, 19:58
-6303 jedna sztuka
-6201 dwie sztuki
Post: 10 sty 2014, 20:33
o dzięki wielkie :)
a mógłbyś podać jeszcze jakie simeringi mają być? Byłbym bardzo wdzięczny.. :)
Post: 10 sty 2014, 21:42
Niestety nie wiem, gdyż zmieniałem tylko same łożyska. Na starym powinno być napisane.
Post: 22 sty 2014, 20:51
A mógłby ktoś podać jakie łożysko jest w karterze, te w które wchodzi wałek od sprzęgła? Bo stare zatarte i muszę nowe kupić a nie widać na nim napisów jakie to jest :/
Post: 22 sty 2014, 22:25
Napisałem wyżej :D
-6303 jedna sztuka
To właśnie jest na wałek sprzęgła.
Post: 24 sty 2014, 18:00
no tak, ale mi chodzi to łożysko co wchodzi w karter od strony przełożeń? Tam musi być większe ale jakie?
Post: 24 sty 2014, 18:06
andrew25082 pisze:
Zdemontuj zmierz suwmiarką średnicę wewnętrzną,zewnętrzną i szerokość ,wpisz wymiary w googlałce i wyskoczy ci nr. łożyska
Post: 24 sty 2014, 18:30
Z tego co pamiętam jak wymieniałem u siebie to łożysko na wałek od sprzęgła i na koło są takie same.
Aprilia Sr project by Mateq
