Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:35
Post: 18 lis 2011, 23:02
Siemka.
Jaka jest różnica między zestawem łozysk skf od s6 a tymi od RMS??
nie licząc różnicy 40zł w cenie??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 19 lis 2011, 13:41
Raczej płacisz za markę, łożyska SKF są bardzo dobrej jakości .
Post: 19 lis 2011, 13:45
Płacisz za markę tylko...
Post: 19 lis 2011, 20:20
Pojazd: nissan
chips, Jest tylko różnica opakowań
Stage6 drogo się ceni :/
Post: 19 lis 2011, 21:51
Tak tylko czy np te rmsu mogą być bez luzu.. bo SKF produkuje taki rozmiar bez luzu jako normalne łożysko z zaślepkami 2rs. A jeśli chodzi o takei tylko z np luzem c3 to jest ono nie do dostania w sklepach z łożyskami nawet tymi które hanglują tylko i wyłącznie SKFami. Więc nie wiem czy warto kupować tego RMSa?
Jeszcze jest kwestia kulek... W S6 są łżyska z małymi kulkami i takie ja chce. Bo jak kupiłem NTN to miały one duże kulki i było ich mało z resztą NTN to szmelc. Włozyłem na gorąco a one staneły...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 21:57 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 22:06
Pojazd: Air Max System
chips pisze:
skf to skf, ludzie kupują te i te, i nie narzekają ;)
chips pisze:
NTN to szmelc
wyjdź.
Post: 19 lis 2011, 22:24
Ale tu chodzi o to że jak masz bez luzu to zaraz padnie. A ja koniecznie chce łożyska SKFu z małymi kulkami i żeby było ich więcej. WIęc wole dopłacić te 40zł i mieć te które chce.
Mówię że ntn to szmelc bo po raz kolejny się na nich przejechałem...
JEST PROŚBA!!!!
Poprosiłem zeby mi wysłali numerek z pudełka od łożyska SKF od RMS. I chciałbym zeby mi ktoś podął numerek z łożyska SKF od STAGE6 :)
Post: 19 lis 2011, 22:30
chips pisze:
coś miałeś nie tak - ja u siebie w kole je miałem i nabiłem na nich 23 tys km, pewnie by dalej chodziły tylko przeze mnie padły, ale to już inna sprawa.
Post: 20 lis 2011, 15:13
Ja jeżdżę na NTN'ach i nie ma z nimi żadnego problemu. Łożyska jak z zestawu S6 kosztują około 60zł za sztukę, nie wiem czy w RMS są te same.
RoQs pisze:
Post: 20 lis 2011, 17:10
Ja raz silnik składałem na NTN przejechałem 26 kkm wymieniając wał na sport założyłem SKF mam przejechane 17 i już je słychać. Porównując NTN z SKF to wykonanie jest bardzo podobne. Jedyne łożyska które absolutnie odradzam to FAG.
Post: 20 lis 2011, 22:03
Napisałem do sklepu z allegra żeby wysłali mi numer z pudełka z łożyska bo chce się zorientowac czy to takie same jak w zestawie s6 i cholera mi napisami cytuję:
prosze zadawac normalne pytania,łozyska stage tez mam
Post: 25 lis 2011, 18:54
Każde łożyska maja luz! Rożnica w cenie to pewnie luz łożysk stage6 najczęściej oferuje C4 a te rms-y pewnie C3.Do seryjnego silnika lub poziomu sport wystarczą z luzem C3,natomiast C4 stosuje się do mocno wysilonych i wysoko kręconych silników.Co do łożysk NTN montowane są fabrycznie w silnikach,są to świetne łożyska!!! Ważne tylko żeby były (made in Japan !!!! ) Na allegro bardzo często oferowane są NTN z Tajwanu!! i te odradzam!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 25 lis 2011, 20:13
Te łozyska rmsu to C4 teflon ;p odziwo... Co do tych NTN to też się zastnwiłem czy to nie były te z tajwanu a zapomniałem popatrzeć na opakowanie ale w końcu płaciłem 50zł za sztuke ;/ dobra nie ma co gdybać zraziłem się do NTN i tyle kupuje te rmsy C4 teflon :)
