Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:12
 Tytuł: Łożyska SKF
Post: 26 lis 2011, 13:47
Pojazd: Honda Civic EJ9
Cześć wszystkim
Chciałem zapytać czym się różnią łożyska SKF C4 Metal ,a Teflon? Bo z tego co widzę obroty do 20,000tys, wszystko to samo i jeszcze na dodatek cena wyższa :|
Niech ktoś się wypowie, dokładnie, skrupulatnie czym się różnią czy po prostu niczym i żeby tylko kasę zedrzeć z kupującego? ;/
Pozdro ;)
EDIT:
I jakie najlepsze łożysko igiełkowe do walu wybrać? Srebrzone, zwykłe? Evolution?
Mam w planach przeróbkę na 70ccm i chce dobrać dobre komponenty ,a nie żeby coś się za chwilę rozwaliło.
EDIT po raz kolejny, zapomniałem dopisać
Wał, sportowy Top Rancing STD dobry wał, wytrzyma mi po Malossi Sporcie 70 AC?
Czy lepiej wybrać ten HQ czy jakoś tak, polecicie jakiś dobry wał.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 13:52 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lis 2011, 13:57
Łożysko igiełkowe to wkładaj wossnera najlepiej bo jak wsadzisz jakiś kit to z 1000km i do remontu.
Post: 26 lis 2011, 14:37
Łożysko igiełkowe srebrzone Stage6 lub Malossi MHR. Łożyska wału SKF C4 Metal. STD to praktycznie zamiennik serii więc dołóż do HQ :)
Post: 26 lis 2011, 14:46
Pojazd: CBR 600 F3
a jeśli chodzi o różnice między metalem a teflonem
Metal:
- zaczną wyć jak będą miały dosyć (w porę wcześniej żebyś wiedział że trzeba wymienić)
- można wkładać na ciepło bez obawy że przegniesz z podgrzewaniem o kilkanaście stopni
Teflon:
- trzeba uważać przy zakładaniu na gorąco
-nie dadzą znać jak będą wyjechane
- teoretycznie koszyk się stopi i zatrzyma w sobie kulki ale wiesz jak jest jedna może uciec i narobić bałaganu
osobiście stawiałbym na metalowe
Post: 26 lis 2011, 15:42
Rozumiem, no dobrze wybiorę Metalowe, a łożyska igiełkowe jakieś mocna i dobre np. tego Wossnera, Stage6 lub Malossi.
A jaki wał wybrać? I do ilu tysięcy obrotów ma wytrzymywać?
Polećcie, jakieś dobre wały? :)
Yamaha Aerox
Post: 26 lis 2011, 17:49
Top racinga najlepsze np top racing race albo top racing ng
Post: 26 lis 2011, 17:59
tez mam cylek malossi 70 sport i po 6 sezonach robię remont. Łożyska igiełkowe kupiłem MHR
a wał mam zwykły seryjny i nadal chodzi be problemów, ale możesz kupic TOP RACING.
U mnie na wale posypało sie łożysko ( po 6 sezonach) i resztki wleciały do cylindra, zniszczył sie tylko tłok a cylinder w porządku :)
Mój >> BLOG <<
Post: 27 lis 2011, 11:10
No to git, zakładam 70!
Ale wał wezmę Stage6 HPC 12mm, łożyska SKF C4 i Malossi Sport 70, gaźnik 17,5 już mam.
Złożę i będę latał :twisted:
Yamaha Aerox
