Dzisiaj jest 27 paź 2026, 7:14
 Tytuł: łożyska?
Post: 25 lut 2012, 12:50
Siemano
Koledze chyba łożyska padły.
neos, ac, 2002r, cylek 70 metrakit, i cała przekładnia w tuningu, ale to nie istotne. Wał seria i łożyska seria.
przebieg kolo 23 tysi.
No i było tak że jechał i nagle wibracje jakieś były to sie zatrzymał i zgasił
Potem jak próbował odpalić to nie dawało rady, i jest tak że wał obraca się lekko i w pewnym momencie ma taki opór że nie da się dalej obrócić, ale w drugą stronę idzie. No i przez to tłok nie dochodzi do samej góry. Czasami jak z rozrusznika weźmie pokręci to przejdzie ten moment ale potem znowu się zatrzymuje bo ma fest opór.
Sam nie jestem w stanie tego dokładnie opisać, a koledze na dodatek w kompie sie zasilacz rozwalił.... :D
Co to może być ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 12:51 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 13:19
Z cylindrem wszystko ok? jak tak to najprawdopodobniej łożyska.
Ale jak nie sprawdzaliście cylindra to ja obstawiam że to cylinder.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 25 lut 2012, 14:43
ale co z cylkiem może być ?? Zatarty raczej nie jest bo wał obraca się swobodnie ale do pewnego momentu
Post: 25 lut 2012, 14:51
pierścionek może pękł i w pewnym momencie blokuje
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 25 lut 2012, 15:06
hmm, o tym nie pomyślałem, ale jak go z rozrusznika czasem wezmę to minie ten oporowy moment ale potem się znowu zatrzyma. Sam już nie wiem, trzeba rozebrać.
Od strony wariatora jest wszystko dobrze, bo ściągałem z kolega wario, zębatki inne gówna i był sam wał, i dalej blokowało.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 15:10 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:56
coś blokuje wam tłok :)
Post: 25 lut 2012, 23:18
Pojazd: Air Max System
BU5t3R pisze:
Coś tu się nie trzyma kupy.
Jak były wibracje to łożyska.
Dawdoo pisze:
Dawdoo pisze:
Masz powód dlaczego padły ;)
Post: 25 lut 2012, 23:42
no chcę się upewnić, bo łożyska miał kolega robić w zime 2012/13
Post: 26 lut 2012, 12:24
ja stawiam na lozyska poniewaz przebieg 23tys to duzo a do tego cylek 70cc ale oczywiscie nie wykluczam ze to moze byc cos innego
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
