Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Łożyska
Post: 11 lis 2012, 20:41
Zamierzam montować cylinder Polini Race 80 cm. Mam dwa pytania - w zeszłym roku wymieniłem wał korbowy na wzmacniany oraz łożyska na SKF. Czy te elementy wystarczą czy trzeba znowu kupować wał i łożyska po roku jazdy na cylu 50 cm?
Post: 11 lis 2012, 21:22
Pojazd: CBR 600 F3
wystarczy że sprawdzisz luzy na korbie i na łożyskach wału, ale pewnie będa ok
powiedz mi jeszcze z jakim luzem te łożyska i jaki wał zakładałeś
Post: 11 lis 2012, 22:10
Tak prawdę mówiąc to nie mam pojęcia,bo zakładano mi to w ABC motoru...
Różnica w cenie między zwykłym wałem a wzmacnianym była 50 zł,to wziąłem wzmacniany,a pudełka od łożyska mam do tej pory,są to SKF czerwono-niebieskie,2 sztuki. Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć....
