Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 lis 2009, 21:04
Wymieniałem tylko to jedno.
Kupiłem w sklepie tam gdzie kupywałem hrr ale kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym wystarczy że podasz numer.
Post: 30 lis 2009, 19:37
piotrek15piotrek, ta od kola wystarczy ze hamulec naciagniesz i zahamujesz i sie odkreci gorzej kosz sprzeglowy ja to przecinakiem nawalalem
Post: 30 lis 2009, 20:35
A jest jakaś różnica czy najpierw odkręcę koło czy sprzęgło :?:
Post: 01 gru 2009, 17:58
nie nie ma zadnej roznicy
Post: 05 gru 2009, 10:37
I mam jeszcze jedno pytanko.
Czy tam są simeringii?
I co to są te simeringi?
Post: 05 gru 2009, 12:11
jest jeden chyba ale jak ci olej nie ciekl to nie wymieniaj
Post: 19 gru 2009, 11:56
Zabrałem się dziś do wymiany tych łożysk. Wszystko idzie dobrze tylko mam ogromny problem z wyjęciem tych łożysk. Proszę o szybko odpowiedź. Dla ułatwienia sprawy zrobiłem dwie fotki:
http://img51.imageshack.us/img51/284/dsc00927z.jpg
A tu druga fotka z drugiej strony łożysk:
http://img51.imageshack.us/img51/4743/dsc00928q.jpg
Post: 19 gru 2009, 14:45
Last Chance
Po pierwsze to musisz wyjąć ten wałek!A to łożysko bez wałka trzeba przeciąć borkiem albo spróbuj napchać tam smaru, włożyć tam ten wałek co w nim pracuje i walnąć młotkiem(robi się to przy zamkniętych łożyskach, ale też może poskutkować tu) :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 19 gru 2009, 14:50
Czym trzeba przeciąć ''borkiem" co to jest :?:
Ale ten wałek nie chce wyjść "!!" Mocno się trzyma.
Post: 20 gru 2009, 11:40
Odpowie mi ktoś na moje pytanie wyżej :?: POMOCY "!!"
Post: 20 gru 2009, 19:33
Last Chance
piotrek15piotrek, Nie pisz PPP!!Cierpliwości!!
bor to coś podobnego do tego czym ci dentysta robi dziury w zębach :) Podpinasz taką maszynkę pod kompresor i na końcu kręci się bardzo szybko taki metal(frez)To jest prawie jak wiertarka tylko można tym bardzo dokładnie operować. :)
Post: 20 gru 2009, 20:58
Jak ja nawet sprężarki nie mam nawet sprężarki.
Może ma ktoś inne propozycje?
Post: 20 gru 2009, 21:21
zrob tak jak ci napisalem w wiadomosci
Post: 21 gru 2009, 15:41
Last Chance
piotrek15piotrek, spróbuj po bokach łożyska wbijać młotkiem płaski śrubokręt, może pójdzie ale szanse marne.Możesz też spróbować rozwiercić dużym wiertłem.
Post: 21 gru 2009, 16:52
OK dzięki. Będę próbował, może jeszcze ktoś coś napisze.
Post: 23 gru 2009, 14:28
Łożyska zmienione.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 19:49 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2010, 19:49
Witam, te łożyska to już dawno zmienione, zmieniłem także te łożysko w pokrywie przekładni. A problem nie znikł. Dźwięk nadal się wydobywa z okolic przekładni. Jakie jeszcze mogą być powody tego dziwnego dźwięku :?: Proszę o pomoc.
