Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:03
Post: 17 paź 2009, 17:44
Dlaczego właściwie nie można montować łożyska wału teflonowych przy serii wydechu?
Post: 17 paź 2009, 17:50
Bo się stopią. W tuningowych wydechach nie masz katalizatora który się grzeje jak cholera.
Post: 17 paź 2009, 18:21
A jak sprawdzić czy mam katalizator? Metalowe łożyska dużo gorsze?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 17 paź 2009, 23:45
Jak sprawdzić? Po dłuższej jeździe na MAXa (najlepiej w nocy) zaglądasz w wydech do środka, powinieneś zobaczyć pomarańczowe "światełko"- żarzący się wydech. raczej mało kto bawi się w wycinanie katalizatora, więc zapewne go masz.
Łożyska w metalowym koszyku wcale nie są gorsze, w przeciwieństwie do tych z teflonem są mniej bezgłośne, ale mają dłuższą żywotność :wink:
Post: 18 paź 2009, 7:02
Dodam że teflonowe są bezpieczniejsze dla cylindra w razie "W".
Ponoć nie powinno się ich stosować przy wydechu z katalizatorem.
Ale gdy kupisz dobre łożysko z metalowym koszykiem to będzie dobrze:)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 paź 2009, 23:26
FoRnaL pisze:
z tym ze ma do srodka spojrzeć to taka bzdura ze boze
a jak ma wyde a na koncu ma rureczke mala i leci mu w dul co wtedy?? ma wyslać sonde?
Post: 20 paź 2009, 15:44
Witam dołączę się do tematu nie ma sensu nowego zakładać. W którym miejscu jest ten katalizator bo ja mam oryginalne kolanko odblokowane wspawane w tecnigasa rs70. To mogę mieć jeszcze ten katalizator czy nie?? Bo jak bym kupował łożyska to nie wiem czy teflonowe.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 15:45 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2009, 19:31
Ze względu na to że podobny temat istnieje, mam swoje pytanie. Jaka jest żywotność łożysk z koszyczkiem teflonowym a łożysk z koszyczkiem metalowym, czy jest taka sama czy różna ?
