Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 28 paź 2011, 20:18
witam mam pytanie jak rozróżnić łożyska zwykle od teflonowych . pozdrawiam :)
Post: 28 paź 2011, 20:23
Po koszyku trzymającym kulki ,koszyk jest jakby z tworzywa ,oraz po oznaczeniu za numerem łożyska ,jest to symbol TN [łożyska teflonowe]
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 20:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2011, 20:29
U mnie jest 6303.27.ZR.C3 więc jest to zwykłe łożysko. :)
Post: 28 paź 2011, 20:42
Sprawdź jeszcze koszyk ale z opisu łożyska wynika że jest to łożysko zwykłe kulkowe z metalowym koszykiem[symbol ZR] i luzem C3
Post: 28 paź 2011, 20:50
W koszyku niczego specjalnego nie zauważyłem srebrne matowe :)
Post: 28 paź 2011, 20:52
Czyli masz zwykłe łożyska z metalowym koszykiem
Post: 28 paź 2011, 20:55
ok dzięki bardzo :)
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 21:10 przez mjanik10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 paź 2011, 20:57
Polecam się na przyszłośc
Post: 28 paź 2011, 21:10
Mam jeszcze jedno pytanko czy łożysko od strony wału zostawić zamknięte czy otworzyć :?:
Post: 28 paź 2011, 21:21
Otworzyć z obydwu stron.
Takich tematów są setki.
Pozdrawiam
