Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:49
Post: 25 lis 2013, 16:18
Chciałem Was zapytać czy jest to prawda że nie wolno podgrzewać łożysk teflonowych opalarką ?
Post: 25 lis 2013, 17:17
PRAWDA !
Jak bedziesz podgrzewał to teflon ci się zacznie topic !
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 25 lis 2013, 17:39
Nie wolno podgrzewać ;) Możesz podgrzewać jedynie łożyska metalowe.
Post: 25 lis 2013, 17:55
Jak podgrzejesz do 100-150C nic się nie stanie.http://ggtech.com.pl/15-teflon-ptfe, a nie prościej podgrzać kartery ,wrzucić łożyska nie podgrzane, wał do zamrażarki, lub jeśli masz dostęp do prasy.
Post: 25 lis 2013, 18:12
n0ooRt pisze:
No właśnie myślałem zrobić tak jak mówisz, ale czy samo zmrożenie wału coś da ? Żeby wał wszedł lekko w łożyska ?
Post: 25 lis 2013, 18:16
Da ;) Sam tak robiłem i weszło ładnie.
Post: 25 lis 2013, 18:21
Czyli nagrzać kartery, włożyć łożyska, wał zamrozić i tyle ? Ciepło które oddadzą kartery łożyską wystarczy żeby wał wszedł ?
Post: 25 lis 2013, 18:25
U mnie to wystarczyło ;) Zamrożenie wału i nagrzanie karterów.
Post: 25 lis 2013, 18:54
Synchronizuj te operacje w czasie.
