Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:31
Post: 26 paź 2013, 17:19
Pojazd: CPI Hussar
Witam mam problem z skuterem,a konkretnie z złożeniem go. Rozpoławiałem cały silnik żeby wyczyścic opiłki powstałe w skutek rozwalenia łożyska igiełkowego.Już miałem składac ale zobaczyłem że łożyska na wale są strasznie dojechane.Kupiłem łożyska w sklepie,zdemontowałem stare i zobaczyłem że są inne. Te starę mają oznaczenie C3.
Te które kupiłem mają oznaczenie 6204DU POLAND (są z gumową przykrywką) po zdemontowaniu jej wyglądają identycznie jak te stare. I Moje pytanie to czy mogę je bez problemowo zakładac? czy lepiej kupic takie wzmacniane jak były ? ?
Skuter CPI hussar 50ccm/70
Post: 26 paź 2013, 17:55
Musisz kupic z takim luzem jak były czyli C3, lub jeśli planujesz jakiś większy tuning powyżej "sport" to z luzem C4. Oznaczenie na tych łożyskach które kupiłeś DU oznacza uszczelkę gumową, więc na pewno nie mają zastosowania na wale bez symbolu C3,lub C4, nawet gdy zdejmiesz tą gumę.
Post: 26 paź 2013, 18:15
Pojazd: CPI Hussar
O znaczeniu DU wiedziałem. Raczej nie bedę planował większych przeróbek więc wstawię C3.
Polecasz jakąś dobrą,tanią firme ??
Dzięki za odpowiedz.
Post: 26 paź 2013, 18:31
kamil0922 pisze:
To po co takie łożyska kupowałeś?, a co do firm ,polecam ,KOYO,FAG,
Post: 26 paź 2013, 19:55
tak jak wyżej i jeszcze skf
Post: 26 paź 2013, 22:00
Pojazd: CPI Hussar
za te DU nie płaciłem,tylko za free dostałem.
Ok dzięki wielkie ;)
Post: 30 paź 2013, 14:33
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kup lepiej wzmacniane, bo kupowanie zamiennika mija się z celem, jak były c3 to niech zostanie c3 i kup skfy one są bardzo dobre.
