Dzisiaj jest 23 paź 2026, 6:40
Post: 09 paź 2009, 8:35
Witam,
Mam w skuterze przebieg prawie 3000km i założyłem cylek Power Force 70ccm i Multivara. Mogę na razie jeździć bez wymiany łożysk i nic się nie stanie (mały przebieg)?
Ile kosztuje wymiana tych łożysk?
Post: 09 paź 2009, 11:15
mck159 pisze:
Przebieg masz mały,więc możesz jeździć, a do tego jeszcze ten cyl co masz to słaba 70.
mck159 pisze:
Łożyska ok. 120zł i wymiana zależy od mechanika, jeden weźmie 100zł , a drugi 200zł :wink:
Post: 11 paź 2009, 10:27
Łożyska SKF kupisz za połowę ceny a to jest to samo co S6 w obojętnie jakim sklepie z łożyskami. Musisz podać tylko wymiary;]
Post: 11 paź 2009, 11:41
ale nie cisnij teraz skutera bo sie rozsypia łozyska
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 11 paź 2009, 17:59
moim zdaniem nie warto ryzykować... kup już i bd miał gwarancję, że się nic nie stanie..
Post: 11 paź 2009, 18:06
No tylko nawet nie wiem jak się to wymienia...
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 12 paź 2009, 17:33
mck159 pisze:
Wybija :wink:
Łożyska SKF + Komplet uszczelniaczy nie powinien przekroczy progu 110 zł.
Zależy jeszcze jakie łożyska C3 czy C4. ( do modyfikowanych skuterów C4)
Post: 12 paź 2009, 17:37
Wiem, że SKF i że C4. Masz jakis poradnik o wymianie? Ile to zajmie mi czasu?
Post: 12 paź 2009, 18:04
Przykro mi, w tej kwestii już nie mogę pomóc.
Tu są " mądrzejsze " głowy więc niech zrobią poradnik step by step :wink:
Post: 12 paź 2009, 18:08
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli sam tego jeszcze nigdy nie robiłeś, to radzę Ci, żebyś to zrobił razem z kimś kto zna się na tym. Samemu możesz coś zepsuć lub nie tak złożyć , a wtedy będziesz miał większy problem.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 paź 2009, 19:33
Ja robiłem wszystko sam za pierwszym razem i nie miałem większych problemów. Najważniejsza zasada to robić wszystko w czystości i nie nabijać samemu łożysk skoro za 10 zł można zrobić to w warsztacie samochodowym, a masz 100% pewność że będzie ok.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 13 paź 2009, 19:40
Jeszcze jedno pytanie:
jakie łożysko igiełkowe korbowodu polecacie;)?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 13 paź 2009, 20:44
Polini Evolution. 42zł
Post: 13 paź 2009, 20:47
Ok, dzięki, w najbliższym czasie kupie Polini Evolution i łożysko wału Naraku (NTN w podobnej cenie jak same NTN, a przynajmnie znam wymiar ;D)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
