Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:39
 Tytuł: Łożyska wału
Post: 08 lip 2011, 15:59
witam czy mógł by mi ktoś podać oznaczenia tych łożysk (chce je kupić w hurtowni żeby zaoszczędzić trochę kasy :) )link. na zdjęciu łożysk są oznaczenia tylko czy to są na pewno te ... ?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 16:00 przez Krobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 23:49
wykmij swoje łożyska albo jak masz stare od wału to im pokaż dobiorą taki
Post: 09 lip 2011, 20:18
Jedno łożysko to
6204 C4 mogą być C3 bo przeważnie takie w sklepach mają.
A drugi to 20X52X12. Jeśli będziesz w sklepie, który konkretnie się zajmuje łożyskami to będzie, a jak nie to nie będzie takiego łożyska. Niewymiarowe, poniewaz jest grube :P
Musisz podać wymiary bo każdy producent inaczej oznacza sobie i popros o firmę SKF, FAG lub NTN
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
