Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
 Tytuł: łozyska wału
Post: 21 kwie 2010, 20:42
Elo.. Przy zakładaniu cylka i wału przesmarowałem łozyska Hipolem bo nie miałem do 2t oleju. Jak myslicie co moze sie teraz dziac??
Post: 22 kwie 2010, 2:40
Nic.
Olej zostanie wypłukany przez nowy.
Post: 22 kwie 2010, 9:17
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Po odpaleniu będzie ładnie śmierdzieć i nic po za tym i zadymi przez chwilę
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 22 kwie 2010, 20:11
1. Nic się nie stanie
2. łozysk (akurat tych) się nie smaruje. bynajmniej nie ma takiej potrzeby
edit
bartek4334, dobrze że powtarzasz bo jednej osoby mogą nie posłuchać :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 20:28 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 20:13
slawek5t, ma racje.Nic się nie stanie więc skutków obocznych nie będzi.A tak na marginiesie to łożysk się nie smaruje.
PS:Wiem powtarzam to co kolega wyżej, ale to jest potwierdzenie informacji. :P
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 22 kwie 2010, 20:42
musiałem naoliwic bo ciezko chodziły i po naoliwieniu chodziły jak nówki. Teraz ma móla jak nie wiem ;/ Smierdzi przepalajacym sie olejem i swieca co 50m trzeba czyscic bo gasnie:( Dzisiaj zrobiłem z 1 km i nic nie pomogło dalej smierdzi tym olejem i swieca cała w nagarze;/ Moze rozbiore to i wypłukam rozpuszczalnikiem a pozniej naoliwie 2t?
Post: 22 kwie 2010, 20:48
Źle wyregulowany gaźnik. Za dużo paliwa w mieszance paliwowo powietrznej.
Tak ja myśle
Post: 22 kwie 2010, 21:50
rozpołowie chyba i przeczyszcze to zobaczymy jak bedzie... jak odkrecam swiece to smierdzi takim olejem przypalonym jak w mocno wyeksploatowanym 4t i mocy nie ma, po 50m sam gasnie.
Post: 22 kwie 2010, 22:50
Po co odrazu rozpoławiać :D
Wykręć swiece, przyłóż szmate i pokop troche.
Potem wyreguluj gaznik. Powinien jechać jak nowy.
15 min roboty ..
