Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:40
Post: 05 lip 2011, 17:02
mam problem skuter dostaje wibracji przy ok 6 tyś obrotów. Zauważyłem, że ten wał na którym jest sprzęgło ma widoczny luz czy to może być przez to ? a luz chyba zrobił się przez to że dzwon sprzęgła "bije" trochę . dzwon właśnie zamierzam wymienić na nowy i właśnie nie wiem czy pomoże wymiana samego dzwony czy trzeba bedzie tez wymienic łożysko?
Post: 05 lip 2011, 17:17
Imię: Mateusz
Jeśli wałek lata na boki,czy jest luźny to należy wymienić.
Post: 05 lip 2011, 17:30
a jeśli nie wymienie?
a to przez dzwon może być?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 17:40 przez Pawel_PL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 18:23
wiem że jestem nowy... ale mógł by się ktoś jeszcze wypowiedzieć...
Post: 05 lip 2011, 18:26
Imię: Mateusz
Pawel_PL pisze:
Jeśli nie wymienisz to jeśli teraz ma luz z czasem całkiem się wyrobi.W konsekwencji także będzie sprzęgło z dzwonem nierówno pracować.
Pawel_PL pisze:
Jeśli jest krzywy i tworzy wibracje to oczywiście,że tak.Tak samo jak będziesz miał przeciążony wał to też szybko łożyska pójdą.
Post: 05 lip 2011, 18:29
to musze wymienić dzwon i łożyska :/ a jak takie łożyska się nazywają jak wyglądają ? może dacie jakieś namiary na allegro ?
Post: 05 lip 2011, 18:31
Pojazd: CIVIC
Pawel_PL, wałek sprzęgła może lekko chodzić (ruszać się), często dzieje się tak w skuterach na skutek eksploatacji. Sam oceń jak bardzo wałek się porusza, jeżeli "miota nim jak szatan" mógłbyś wymienić łożyska w pokrywce przełożeń i pokrywie przekładni, oraz seger i simering nie zaszkodzi. Rozumiem, że skoro "bije ci dzwon " jest on w jakimś stopniu pokrzywiony. Sprawdź też czy aby na pewno wałek jest prosty.
Edit: Rozmiary łożysk są napisane na nich, wystarczy odkręcić i zobaczyć. Najlepsze łożyska to SKF/FAG. Nie kupuje przez allegro bo się nie opłaca. Idź do punktu z łożyskami.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 18:33 przez wiq_27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 18:39
wałek jest prosty, a te łożyska w pokrywie przekładni są jak nowe. a jak "odkręcić" te łożyska ? a namiary na jakąś stronke z takimi łożyskami?
Post: 05 lip 2011, 18:50
Pojazd: CIVIC
łożyska się wyciąga a nie odkręca. Najlepiej jak sam wykombinujesz jakiś "klucz do wyciągania, nie ma w tym za wiele filozofii"
Przecież łożyska masz wszędzie w mieście, po co ci strona nie rozumiem. www.google.pl
