Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:54
Post: 17 sie 2009, 23:02
Pojazd: YZF R6
Jako że za kilka dni będę montował 70cc polini nie zmieniając wału ani jego łożysk chciałbym zrobić chociaż tyle i zmienić łożysko korbowodu na jakieś lepsze. Mam dokładnie na myśli http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 78bba77dad tylko czy będzie pasowało? Zna ktoś dokładne wymiary łożyska korbowodu w TGB?
Post: 18 sie 2009, 14:59
Łożysko i tak Ci nic nie da, bo seryjny wał się urwie a łożysko zostanie :P nie da się w TGB przeskoczyć wymiany wału przy zmainie cylka na większy :P
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 18 sie 2009, 18:11
Nic się nie urwie jeżeli jest to wersja sport to się nic nie stanie ale lepiej żebyś te łożyska wymienił na nowe ale jeżeli są dość nowe to po co wal wytrzyma a to nie jest jakaś tam wielka moc to tyko 8-9KM niektóre seryjniaki po tyle maja .
Post: 18 sie 2009, 20:46
Seryjniaki maja po 8-9km? Hah! Ciekawe które.
I po 1 jego cylinder nie będzie miał tyle koni przy seryjnym gaźniku i malej dawce paliwa...
psikus. Wsadzaj polini'ego, łożyska na wał i korbowód i śmigaj ;>
A co do rozmiaru łożyska to ci nie pomoge..
Post: 18 sie 2009, 21:27
Pojazd: YZF R6
najbardziej martwi mnie rozpoławianie silnika, jak się na to zdecyduje to zmienie wał z łożyskami.
Post: 18 sie 2009, 22:33
To by było chyba najpewniejsze wyjście, seryjne wały są bardzo słąbe w TGB...
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 18 sie 2009, 22:59
pamietaj ze jezeli ci wal pujdzie to ci stanie i tyle ale jezeli lozysko na korbowodzie to stanie ale dla tego ze rozwalisz cycek
Post: 19 sie 2009, 10:14
Pojazd: YZF R6
najwyżej kupie samo łożysko by dojechać ten wał a w zime lub wcześniej gdy sie uszkodzi zmienie go na top racinga std
Post: 19 sie 2009, 15:12
nie std tylko wzmacniany kup lepiej dolozyc i do tego lozyska i uszczelniacze
Post: 19 sie 2009, 17:26
Do TGB jest tylko TP Std. I on wytrzyma sporta.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 17:26 przez Kamil_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 11:25
Ile okolo jakis dobry wal kosztuje i lozyska ??
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 sie 2009, 22:50
Post: 09 gru 2009, 0:01
Witam wszystkich. Jestem "świeży" na tym forum i chciabym sie dowiedziec od was czy po zmianie cylindra sryjnego w tgb pegasus(to samo co orion) na airsal 70 ccm sport z tecnigasem next r wytrzyma mi wał jeżeli jest w stanie bdb reszta częsci seria przebieg walu 12 800 km. Silnik jeszcze nie byl rozbijany i narazie nie chcial bym do niego zagladac. Z góry dzieki za pomoc :mrgreen:
Post: 09 gru 2009, 16:25
Pojazd: YZF R6
Niestety ale będzie to cykająca bomba, może pochodzić 2000km a może i 100.. 12,8k przebiegu jak na oryginalny wał to duuużo, wypadało by chociaż same łożyska zmienić czyli rozpoławianie Cię nie ominie.
Post: 09 gru 2009, 18:08
Ale koledze seryjny wal i cylinder wytrzymal 35 tysiecy :) bez remontu cylindra :)
ja w sumie nie ryl bym nic ale niedawno bo przy 11500 zatarlem piescienie i przegrzalem cylinder ;/ i teraz jak sie zgrzeje z 5 minut jazdy to nie chce praktycznie przyspieszac:(
Sam nie wiem co zrobic
Post: 14 gru 2009, 22:36
podpowiedzcie plz
a wgl ten cylinder osiaga od 7,5 do 9 koników to na samych wydechu i wiekszej dawce paliwa 8 to bedzie dobrze a obroty okolo 9k przy 6 gramowych rolkacha przy 3gramowych to moze z 12k ;d tak jak na seryjnym cylku
nie bede was obwinial ale czy jest naprzyklad
50% / 50%
ze sie rozjebie/ bedzie chodzil jak pojebany
Post: 29 kwie 2010, 16:11
Może chodzić jak pojebany. Mi prawdopodobnie łożyska na wale strzeliły i chodzi jak pojebany jak dam do połowy manete albo opór to nie idzie tak jak wcześniej tylko powoli i tak skrzeczy. A MAM TYLKO PRAWIE 10000km.
