Dzisiaj jest 04 lip 2026, 12:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 09 sie 2010, 11:26
Witam
mam problem muszę sciągnąć łożysko z wału tylko ze nie da rady sciągaczem bo nie mieszczą sie łapki bo nie ma tam miejsca
jest na to jakiś sposub
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 09 sie 2010, 12:58
Pomoże ktoś czy nikt nie umie tutaj na tym forum nic?
Post: 09 sie 2010, 15:17
musisz rozebrać silnik na częście inaczej to chyba nie da rady
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 09 sie 2010, 17:11
ALe masz wał juz wyjęty? Jak tak to mocne imadło owin w szmate i zacisnij lozysko sie rozwali i bedzie je lepiej sciagnasc.
Post: 09 sie 2010, 20:08
Imadło, grzanie albo ciąć.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 23:03
Albo daj do jakiegoś zakładu co ci ściągną bezproblemu... W imadle to mozesz wykrzywić wał... Grzanie tez odpada jak kts nieumie to przegrzeje i sie rozhartuje... A ciąc też lepiej nie bo jeszcze wał przetniesz bądź uszkodzisz... Lepiej oddaj to do jakiegoś zakłądu gdiz esie takimi rzeczami zajmują.
Post: 10 sie 2010, 0:16
Drifter16, Ja pisałem to zakładając że gość wie co robi ale jak nie to lepiej niech zrobi tak jak mówisz.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2010, 8:44
ok dzięki juz sobie poradziłem
zrobiłem tak wał do zamrarzarki na noc rano palnikiem podgrzałem i jakos udało ie wpodarzyc te 1,5centymertra żeby dalej juz sciągaczem
Post: 10 sie 2010, 14:46
Drifter16 pisze:
Taaa specialista sie znalazl. Napewno jak scigniesz lozysko to ci wał skrzywi ;] odrazu korbowód szlag trafi
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 14:46 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 21:32
Jak go wsadzi w imadło i będzie młotem 10 kilowym bił.
Pozdrawiam
