Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:27
Post: 25 sty 2013, 20:02
Witam. Poda mi ktoś rozmiary łożyska przełożeń tego na środku co wchodzi pojedyńcza "zębatka" jest ono na środku. Nigdzie nie mogę znaleźć łożysk do przełożeń. Jest to minarelli na koło 12cali.
Post: 25 sty 2013, 20:14
znalazłem takie coś jeśli ci pomoże:
Łożysko na tylnej osi ma symbol: 6203
To w tym deklu (przełożeń) w którym jest ten wałek na którym jest sprzęgło to też 6203
To łożysko na środku przełożeń to 6200
Post: 25 sty 2013, 22:14
Ok a nie ma specjalnych do przelozen tylko jakies inne trzeba kupowac?
Post: 25 sty 2013, 22:31
PieCyk, ale jakie specjalne ? łożysko to łożysko, przecież te niby "specjalne" łożyska np stage6 to te same które kupisz w sklepie z łożyskami tylko te zapakowane w opakowanie s6 są 2x droższe
Post: 25 sty 2013, 23:38
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jaq1996, Nie koniecznie są łozyska które mają koszyki poliamidowe wzmacniane włóknem szklanym, teflonem czy też innym tworzywem. Mając oznaczenie np.6204 idziedz do hurtowni i kupujesz zwykłe łożysko może byc nawet kryte więc ściągasz tylko te blaszki i wkładasz.
Post: 26 sty 2013, 0:18
skolsik13, tak owszem to prawda, chodziło mi o to że te łożyska niby specjalne które sprzedaje np s6 to nic innego jak można dostać normalnie w sklepie
Post: 26 sty 2013, 10:17
jaq1996, Tylko bardzo często można kupić podróbki SKF :)
Post: 27 sty 2013, 18:24
2 orginalne łożyska od przełożeń (to na którym siedzi dzwon, sprzęgło) i przełożeń wtórnych to
SKF 6200/C3 (u mnie siedziały francuskie)
gadasz głupoty :) 6200 siedzi na ośce silnika. Niestety nie mam informacji aby odpowiedzieć jakie łożyska siedzą na wałku z dzwonem (to łożysko większe wprasowywane w pokrywe przełożeń) oraz jakiego rozmaru jest łożysko w które wchodzi wałek na którym trzyma się koło ;) .
Co do firmy pytałem się mechaników, fachwców od silników elektrycznych po czym kupiłem łożyska firmy PPL 2RS (uszczelniacze oczywiście zdemontowałem) Mówią że są one w 100% wytrzymałe i nie będą odbiegać wytrzymałością od SKF w tych partiach obrotów które panują w przekładni. A co ciekawsze cena nie przekraczała 6.5zł za 1szt.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 18:27 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2013, 23:06
Baker89, Możliwe że podałem złe wymiary znalazłem to na innym forum o sr.
Post: 27 sty 2013, 23:22
to jakie w końcu to łożysko na środku ona trzyma zębatkę na której nie ma żadnego wałka.
Post: 28 sty 2013, 14:40
Baker89, nie gadam głupot jednak, to ty sie pomyliłeś te łożysko to 6200
PieCyk, 6200, masz tu :http://www.easyparts.nl/showdrawing/1435/31168/bl_re/0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m1435-s1440-d31168/Variator___Transmission_final_drive.html
