Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:56
 Tytuł: łozysko
Post: 15 lut 2012, 13:58
Witam ostatnio zauwarzyłem ze odkreciła mi sie srubka od koła dokreciłem ją przejechałem sie około 5 km i znowu sie odkreciła czy to by bylo łozysko na piascie ? i jak je wymienic i od której strony je wybic czy od strony zewnetrznej czy wewnetrznej ? Pojazd tgb orion
Prosze o pomoc zalezy mi na czasie
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 13:59 przez hubertpiotrek2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lut 2012, 14:19
Wybijasz łożysko do środka karterów. czyli z zewnętrznej walisz w nie ; p :lol: :wink:
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 15 lut 2012, 14:39
Jak koło ma luzy to znaczy że łożysko. Jak nie ma to za słabo dokręcasz albo nakrętka już do kitu.
Pozdrawiam
Post: 15 lut 2012, 14:53
hubertpiotrek2, jak CI sie nakretka odkreca to raczej jej wina ;) daj moze pod nia podkładke sprezynowa albo wkrec ja z uzyciem tego kleju do gwintów loctite czy jakos tak;) i bedzie git .Dla pewności sprawdź luzy ;).Jak są wyczuwalne to łożysko do wymiany ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 15 lut 2012, 19:39
Dokręć nakrętkę kluczem pneumatycznym lub zastosuj Loctite.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 lut 2012, 21:49
Jeśli jeździłeś z popuszczoną nakrętką to mógł się wyrobić wielowypust w feldze,w moim przypadku nie pomogło przykręcenie koła na LOCTITE 271 oraz wymiana nakrętki konieczna była wymiana felgi.
Post: 21 lut 2012, 13:16
dzis odkreciłem koło luzów na wałku nie ma ale czy ten wielowypust w feldze jest jeszcze dobry a tu foty :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/347 ... e6cc.html#
i od jakiego skutera pasuje tylna felga ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 13:21 przez hubertpiotrek2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 14:11
Wieloklin może być ale to nie jest tego przyczyna. Masz luzy jak złapiesz za koło ??
Wymień nakrętkę, wyczyść gwint drucianką i zakręć na kleju.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2012, 23:07
O ile się nie myle do kół w skuterach używało się nakrętek z takim niebieskim paskiem z tyłu jakby z twardego sylikonu i to raz dokręcaleś i nie było wója we wsi żeby się potem to odkręciło.
Sory ale nie pamiętam jak to się nazywało :P
Post: 21 lut 2012, 23:14
Ta nakrętka nazywa się samokontrująca :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
