Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:04
 Tytuł: Ludix Snake
Post: 21 lut 2009, 15:55
Mam problem z gaźnikiem u Peugeota Ludix Snake, po tym jak skończe jeździć benzyna mi cieknie z komory gdzie znajduje sie pływak, a dokładniej z takiej rurki która jest skierowana na dół. Proszę o pomoc.
Post: 21 lut 2009, 15:59
A po skończeniu jazdy zakręcasz kranik? Bo tam jest bodajże ręczny...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 21 lut 2009, 16:01
Tera musze żeby mi cały bak się nie wylał, przedtem tak nie robiłem, zaczęło mi się tak dziać na koniec sezony :/
Post: 21 lut 2009, 16:02
Proponuję zakręcać kranik po każdej jeździe. Ewentualnie wyczyścić gaźnik, ale to prawo grawitacji, nawet u mnie kiedyś w Peugeocie Vogue musiałem zakręcać kranik. Raz nie zakręciłem no i benzyna uciekła :neutral:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 21 lut 2009, 16:04
Po pierwsze przedtem nie miałem tego problemu a po drugie wydaje mi się, że to nie jest wina grawitacji :P
Post: 21 lut 2009, 16:07
Hmm, może kranik już się zużył. Bo z czasem to albo zużycie jakiejś części, albo po prostu jakiś brud w kraniku. Rozbierz kranik, wyczyść, rozbierz gaźnik, wyczyść.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 21 lut 2009, 21:08
Ja myślę że zacioł ci się pływak i leci ci rurką ponieważ może to być odpływ :cool:
Post: 21 lut 2009, 21:11
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Miałem to samo tylko, że mi nawet podczas jazdy paliwo uciekało. Również mam ręczny kranik :razz: Mi ciekło nawet jak tą rurkę skierowałem do góry. Leciało mi ze wszystkich odpowietrzeń gaźnika. Ta rurka jest do spuszczania paliwa z pływaka.
To jest na 99% pływak. Pływak się zaciął i teraz paliwko ucieka. Musisz rozebrać gaźnik i sprawdzić co jest nie tak z tym pływakiem. Przy okazji możesz wyczyścić sobie gaźnik.
Pozdro
Post: 21 lut 2009, 21:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Niekoniecznie , pływak podnoząc sie do góry zamyka zaworek iglicowy , którym paliwo dociera do komory gaźnika, może ten zaworek sie zaciął lub wytarł, wtedy będziesz musiał wymieniś zaworek. Aby sprawdzić szczelność zaworka , wykręć gaźnik, odkręć pokrywę pływaka, przez wężyk doprowadzający paliwo dmuchnij, przy opuszczonym pływaku będziesz mógł dmuchnąć, a jak podniesiez pływak do góry to nie powinieneś. Tylko nie przegnij ustawień pływaka , bo będziesz miał źle ustawiony poziom paliwa.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 lut 2009, 21:32
To bardzo rzadko się dziej ja bym radził mu prędzej sprawdzić ten pływak ale są też wyjątki :mrgreen:
Post: 21 lut 2009, 21:41
Rozkręcając gaźnik i oglądając tylko pływak , a nie sprawdzając szczelności zaworka nie ma się pewności , że wszytko jest ok. Dmuchnięcie przez wężyk nie jest skomplikowaną czynnością.
Jeżeli Ty sprawdzasz tylko jedną rzecz a innej przy okazji nie , to jest to brak Twojego doświadczenia. :grin:
Post: 22 lut 2009, 22:32
Jeżeli kiedyś nie zakręcałeś kranika to benzyna trzymała się na iglicy, czyli że iglica dobrze zamykała dopływ paliwa, teraz może wpadł tam jakiś syf i się iglica zacieła i nie trzyma benzyny i cały czas leci paliwo i wylatuje dolną częścią gaźnika.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 17 mar 2009, 22:15
Powiem tak, czesto cieknie mi z tej dziurki spod spodu gaznika chyba komory plywaka nawet jak jest wlaczony, nie wiem od czego to zalezy. Kumpel mi powiedzial, ze moze jest to spowodowane tym ze gdy dodam gazu na maksa to nadmiar paliwa zbiera sie w komorze plywaka i dla tego cieknie i nie mam wezyka odprowadzajacego paliwo dalej do obiegu, cos takiego mi powiedzial.
Prosze o pomoc.
Z gory dziekuje.
Post: 18 mar 2009, 15:12
A i jeszcze po jezdzie mniej wiecej 10-cio minutowe z srednia predkoscia okolo 30-35km/h dymi mi z rury wydechowej.
Prosze o pomoc.
Post: 18 mar 2009, 15:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz śrubę spustową z komory pływakowej czy ten automacik spustowy :?: Co by to nie było i tak przepuszcza.Śrubę dokręcić a automat poprawić.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 15:16 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2009, 15:23
Chodzi Ci o ta srube co jest na dole komory plywaka?
Post: 18 mar 2009, 15:25
Ja tylko podaje możliwości,to Tobie cieknie :smile:
Post: 18 mar 2009, 15:26
Ale nie wiem o ktora Ci srube chodz... napisz gdzie ona sie snajduje.
