Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:38
Post: 19 mar 2012, 20:32
Witam, jak wybrałem nie ten dział proszę o przeniesienie...
Mam pytanie czy "grozi" mi coś jeżeli ten luz nie zostanie zlikwidowany?
http://www.youtube.com/watch?v=8uL8HJ0a-z0
góra dół luzu nie ma... ma tylko tak jak widać na boki... ;/
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 19 mar 2012, 20:43
Darkness, po 1 jesteś na forum już długo i wydajesz sie normalny, dlatego nie rozumiem poco ten sam temat w 2 działach
po 2 jeśli lubisz hardcore a życie ci nie miłe to nie widze problemu do czasu aż któryś z materiałów odmowi współpracy i pęknie
podsumowanie . jesli cenisz swoje życie zrób coś z tym
Post: 19 mar 2012, 20:50
marcinek pisze:
Stwierdziłem że tu szybciej uzyskam odpowiedź ;)
marcinek pisze:
Ta tylko że jest cholernie ciężko.... :/ no ale coś trzeba wykombinować ;/ gdyż sworznie nie chcą wyjść
MotoZiomki !!!
Post: 19 mar 2012, 21:02
Darkness, może prasa hydrauliczna ?
Post: 19 mar 2012, 21:04
marcinek, Nie idzie wyciągnąć z ramy kołyski... też zapieczone... ;x
EDIT:
Ale teraz mi się przypomniało że kumpel ma małą prasę przenośną może się nią coś wykombinuje
MotoZiomki !!!
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 21:08 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 21:15
Darkness, no właśnie o takiej myślałem. jak ma duży nacisk to powinno dac rade
Post: 19 mar 2012, 21:19
marcinek, Niby nacisk 1 tony... ale nwm jak ja ją zablokuję czy coś ;d
coś takiego ma... http://allegro.pl/podnosnik-slupkowy-hy ... 06191.html
tylko że on ma chyba na 1Tone nie jestem pewny....
MotoZiomki !!!
Post: 19 mar 2012, 21:40
znajdziesz miejsce gdzie masz blisko sciany i o jedna sciane oprzesz to a o 2 motor w miejscu gdzie masz wypchnac i zaczniesz pompować innej opcji nie widze bo chyba walenie młotem nie pomaga ? do tego byś to podgrzal palnikiem wczesniej
Post: 19 mar 2012, 22:08
marcinek pisze:
Też o tym myślałem...
marcinek pisze:
Walenie młotem mi nic nie daje a jak to podgrzeje to po uderzeniu się zniekształcą te części ... raczej z prasą bd próbować :)
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 1:55
Tam jest łożysko sferyczne inaczej przegubowe i ono ma tak działać, amortyzator musi pracować na boki. Po założeniu wahacza i wszystkiego jak poruszysz nim góra dół i będzie luz to wtedy jest do wymiany. Tak czy tak nawet jak luzu nie ma to lepiej by było to rozebrać i przesmarować.
Pozdrawiam
Post: 20 mar 2012, 7:55
Konrad324 pisze:
Czyli rozumiem że ten luz.. jest "seryjny"??
z czego wiem i pamiętam luzu góra dół nie było....
MotoZiomki !!!
